查看: 1540|回复: 9
DELL DAJW8cmb8e1开机显示画面掉电重启
发表于 2018-11-17 14:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器拿到手拆机发现是换过主板的,有维修过痕迹。接上可调上电开机掉电无限重启,可以正常显示,上家有刷过bios! 经检测维修发现power_sw_ino# 0.8v电压偏低,在此维修结束!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 18:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电电压偏低导致掉电启吗????????
发表于 2018-11-17 19:06:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前遇到的都好像是开机键短路造成的!
发表于 2018-11-17 20:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好牛x啊,三言两语概括问题了,点个赞
发表于 2018-11-18 08:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
偏低的原因是什么?如果说出来那就更美了,让小白多学习学习
我图片上有上传,坏元器件地方也有上传,还有电路图  详情 回复 发表于 2018-11-18 09:55
发表于 2018-11-18 09:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-18 09:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 可以说下问题吗
发表于 2018-11-18 12:11:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
经常修到联想一键还原的那个按键坏导致的这种故障。。。
发表于 2018-11-18 12:48:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主好牛x啊,三言两语概括问题了
发表于 2018-11-18 13:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
