查看: 1523|回复: 4
苹果965。820-3023-A 不开机
发表于 2018-11-17 11:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求助大神,上电3.3V 来回跳,上电时候5V 有时候出电压,但是都没有测到过正常准5V ,请教这种怎么修
5V供电每次测量也是不一样电压测量到
发表于 2018-11-17 12:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3V后及转换电压短路了  你查一下吧!
发表于 2018-11-17 12:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好,具体是哪一个呢
发表于 2018-11-17 12:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可是我测量的所有电感阻值也没有发现短路
发表于 2018-11-17 15:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了,是C2652短路 谢谢了
