查看: 2881|回复: 32
联想B460e内接正常外接不显
发表于 2018-11-16 23:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
收到同行一台联想B460e笔记本,开机正常显示,VGA接口外接不显示。
论坛有的说是行场信号的原因,于是跑电路,发现行场信号连接到一个10脚芯片。如下图所示,VGA接口是一个单独的小板。
                      图1
不管了,先到料板上拆个相似芯片换上去(根据电路图,引脚一致)。以为能好,没想到现象还是一样,外接不停的提示无信号。
芯片引脚图大约如下(是料板对应的电路图,和故障主板不是一样,故障主板的小板电路图找不到)。
                                   图2
这次没有那么盲目了,测了一下各点电压,发现8脚电压外接显示器时下降到1点几伏,这很不正常,但是怎么拉低的呢。
怀疑两个滤波电容漏电,一个一个拆了(图1中的两个电容被我拆了),还是一样的情况。想想是不是VGA接口短路了,导致拉低,测了一下VGA接口的各个孔,也没发现问题,想着先拆了主板吧,或许会有惊喜的发现呢?
查了一下故障机的电路图:看看VGA接口旁边的10脚芯片第10脚供电哪来的:
                                 图3
通过一个线连到了大板的接口的10脚。把连VGA接口的线拔掉,测上图10脚有5v电压。咋回事,是后级短路拉低,还是前级带不起负载?打VGA旁边10脚芯片10脚也没发现短路。那就先看前级了。看看图3中的5v_crt_s0哪来吧:
                         图4
一下跑到这里来了,5v_crt_s0由5v_s0经过D4和F3转化而来。那就先量量这两个器件吧。F3没问题,是通的。测量D4时发现问题,二极体值正向达到2点多,反向无穷大,明显不正常,正常正向应该是0点几呀。换一个二极管上去,装上VGA小板,电压不会拉低了。
再装上两个滤波电容(对比图1):
                     图5
装机一切正常,内屏可显,外接也可显。至此,维修结束。
参与人数 12下载分 +26 +26 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wsxiaoming2003 + 2 + 2
yericl + 2 精品文章
szzbq + 5 + 5 精品文章
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tianyuhe + 2 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄大师 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
包工头 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2018-11-16 23:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号直连就行
看了一下pdf资料,输入信号时经过三态门到输出的,确实可以将2和6,3和5直连。  详情 回复 发表于 2018-11-17 10:49
发表于 2018-11-17 06:03:26 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
高手果然厉害,我遇到这种问题的话可能我就直接买给顾客一个USB转VGA的转换器了事了
你这种方式不太方便吧,USB的是不是需要装驱动才行的?  详情 回复 发表于 2018-11-17 10:39
不错,淘宝搜了一下,果然有这种转换器。学习了。  详情 回复 发表于 2018-11-17 10:37
卖一个转换器能挣多少银子,拆机修下随便报个二佰多是不。  详情 回复 发表于 2018-11-17 09:40
发表于 2018-11-17 09:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修员最重要的就是细心,楼主就是榜样。
发表于 2018-11-17 09:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多抠门的顾客一听快2百就不修了毕竟不影响平日使用,先七、八十卖个转换器给他小赚一点并嘱咐顾客要是嫌吊着个转换器麻烦再回来修主板但转换器不能退哦。  详情 回复 发表于 2018-11-17 23:36
老板说直接给同行记80元送过去。  详情 回复 发表于 2018-11-17 10:34
发表于 2018-11-17 09:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来这个厂家代工的主板做工还是很差
发表于 2018-11-17 10:11:44 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有头有尾,一看明白,赞一个
发表于 2018-11-17 10:34:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
老板说直接给同行记80元送过去。
发表于 2018-11-17 10:37:09 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2018-11-17 10:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是不方便,出门要多带个东西,win7以下的都要装驱动,win0即便上都能自动识别不用装驱动了,但顾客抠门或急需的时候这方案是最便宜和最快的解决办法。  详情 回复 发表于 2018-11-17 23:29
百度百科搜了一下,确实需要驱动程序。  详情 回复 发表于 2018-11-17 11:26
发表于 2018-11-17 10:49:51 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看了一下pdf资料,输入信号经过三态门到输出的,确实可以将2和6,3和5直连。
发表于 2018-11-17 11:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 11:26:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
百度百科搜了一下,确实需要驱动程序。
发表于 2018-11-17 13:16:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到这种问题作为新手的我 会果断放弃
我也是运气好。修了两天,老板都有点责怪我的意思,说看你什么时候能修好。  详情 回复 发表于 2018-11-17 14:09
发表于 2018-11-17 13:35:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很不错的技术!学习了!
发表于 2018-11-17 14:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心是关键
发表于 2018-11-17 14:09:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
18079990556 发表于 2018-11-17 13:16
遇到这种问题作为新手的我 会果断放弃
发表于 2018-11-17 14:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主厉害啊。 真是羡慕你们这些高手
发表于 2018-11-17 15:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,感谢楼主的分享,这种问题还是比较少。。。
是啊,以前一般我们都是接口松动,换换VGA接口啥的。  详情 回复 发表于 2018-11-17 15:42
