查看: 2109|回复: 18
二修华硕K54笔记本
发表于 2018-11-16 20:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
朋友拿个裸板给我,让我修。  并告诉我,主板自动上电不亮。 上家已换过桥,换过EC ,刷过BIOS,拆了USB3.0芯片,HDMI芯片。 搞不定了,让我给他修好。  拿手一看,实在是不想修了,可看朋友也是好意帮我揽活,于是开修。   经过一系列的供电 ,时钟,PG,PLTRST检查。 最后发现桥发给EC的 PLTSRT 没有,其它正常。   打PLTRST对地值才20,明显偏低。 于是点位图跑线,最后发现通线有线网卡的线路拉低了PLTSRT。 于是切断进网卡的线路。 通电,亮机了。  测了什么都写纸上了,字写得乱,凑合看吧。
参与人数 4下载分 +7 +10 收起 理由
szzbq + 5 + 5 精品文章
zz132123 + 2 精品文章
低调的小生活 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1532637352 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-16 21:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰明了
发表于 2018-11-16 21:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细节决定成败    高手
发表于 2018-11-16 21:48:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一修确定是个桥工,这跑码不显第一步就得打网卡的时钟,你可别跟我说网卡的时钟是正常的吧?
楼主,打网卡的时钟能说明什么  详情 回复 发表于 2018-11-16 23:12
发表于 2018-11-16 22:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修的机器有时很难修
发表于 2018-11-16 23:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,打网卡的时钟能说明什么
发表于 2018-11-17 07:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
写纸上   没有做WORD的习惯吗?
发表于 2018-11-17 09:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术精湛,把别人不能修的机子一下子修好了,理论知识扎实。
发表于 2018-11-17 09:49:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主牛x,技术好
发表于 2018-11-17 16:00:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论啊,好难啊!实在记不住!
发表于 2018-11-17 17:34:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术很扎实啊     二修机都可以秒
发表于 2018-11-17 18:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
复位被网卡拉低啦,这样啊,你的上家真是坑啊,太不认真了,被拉低一个复位信号都不知道,不过楼主也是技术高手了,o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2018-11-18 08:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怀才像怀孕一样,时间久了就能看出来了
发表于 2018-11-18 10:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有维修的人才理解,越是小东西坏,越是麻烦
发表于 2018-11-18 12:38:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
写纸上   没有做WORD的习惯吗?
发表于 2018-11-18 13:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不易啊
发表于 2018-11-18 19:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是厉害 不然就是三板斧干过去了
发表于 2018-11-22 11:10:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手 ,这种板子看着都头大了, ,,
发表于 2018-11-22 16:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
