查看: 2688|回复: 5
[已解决]
七彩虹C.A87H主板CF-A7-AX 大板AM3
发表于 2018-11-16 16:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
型号:七彩虹C.A87H主板CF-A7-AX 大板AM3故障:加电不跑码不显,用手去摸32.768KHZ晶振,就可以跑码显示正常,晶振和电容电阻全换,还是一样故障,回焊南桥,还是一样故障!求解!
已解决:南桥不良,换南桥OK!
发表于 2018-11-16 18:41:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那可能是需要换桥了
发表于 2018-11-17 08:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请问楼主是否可以解释下,为什么手碰晶振就可以亮机了啊,这是什么原理啊?
发表于 2019-3-25 10:53:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有这个主板的BIOS
有没有这个主板的BIOS
有没有这个主板的BIOS
发表于 2019-3-25 12:00:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么南桥不良和触摸晶振有关系?会不会是虚焊了?
发表于 2019-3-26 09:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有时候触摸晶振可以触发,换掉晶振,和谐振电容。故障依旧,南桥可能性大
