查看: 4350|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LT26610液晶电视有时开机黑屏有声音故障维修一例
发表于 2018-11-16 11:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:长虹LT26610
  故障现象:液晶电视有时开机黑屏有声音
维修方法/过程:
  接修一台长虹LT26610机子,用户反映液晶电视有时开机黑屏有声音,但是通电试机一切正常,用户又拿回去了,两天后又拿来说同样的问题,然后留下机子让我观察。
  好几天都没有问题,一个晚上忘了拔电源,早上开机出问题了。开机屏亮一下黑屏,有声音。
  拆机测背光信号电压正常,高压不工作,确定是背光问题,再测背光控制IC  LX1692IDW  4脚为高电平说明保护了,4脚接地开机正常,但是动一下屏亮度有变化,然后轻轻敲电视外壳也有变化,怀疑是哪里接触不良,把背光部分都焊一遍还一样,唯一的可能就是灯管部分了,拆屏把灯管两边的卡扣全焊起来装机试两天没有出现问题了。
本文来自:iFiX爱修
