查看: 2516|回复: 18
秒杀收银机显示器
发表于 2018-11-16 05:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一个做收银系统的同行打电话过来说,有个显示器要到十分钟左右才能亮机,问能不能修,我说可以啊,看在你的面子上帮看下,小问题就搞,在问题扔了算了,于是同行坐车到了我店里,通电后,不亮机,
电源指示灯一闪闪的,心想这很简单啊,哪一路供电部分的事儿,量12V正常,再量5V转3.3V也就1084正常,再测屏供电好像在跳变,没用示波器,这玩意儿还用不着它老人家,
心细的人可能看到了,因为前面不是说了5V转3.3正常嘛,那肯定就是之间的电路出问题了,还好中间隔着一个物件,是哪位大神呢,一个PNP的小三极管
好了查控制信号OK,那就是导通率的问题了,换这管子,哎对不起,手上没货,也不想折腾了直接拉过来,上电,看图吧
嘿嘿好了,到此结束,装也不要我装,他自个回去装,哪儿来的还回哪儿去,呵呵,谢谢各位看官,有分的赏分,不赏分的给赞也行,千万别喷,怕折了您寿,怒火伤身嘛,哈哈
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-23 08:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zsjaxwq 发表于 2018-11-22 17:22
楼主,驱动板都有什么供电啊?我遇到驱动板都不知道怎么修供电啊,就会测量一下12V转5v,5v转3v,还有个开 ...
驱动板一般是5V供电,也有12V的,12V供电其实也要转换的,最终会有二路供电,5V和3。3V
发表于 2018-11-16 09:21:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
书写倒了,最好反过来就完美了
发表于 2018-11-16 14:10:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是到屏上的5V控制三极管老化了?这个到是坏得比较少。
对的,量了控制信号正常。懒的找这PNP的管子。  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:43
发表于 2018-11-16 20:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给屏供电的一个管子,这是通用板,所以用的元件参数都不大
发表于 2018-11-16 22:56:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这管子坏了应该白屏吧!
不亮,因为坏了会有信号反馈到主控芯片,引起灯管控制信号EN不开启。  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:44
发表于 2018-11-16 23:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
引起电压不稳,十分钏钟后才能亮屏
发表于 2018-11-17 09:47:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这种管子坏的多,显示器会碰上没货都是直接拉上的
发表于 2018-11-17 09:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样,屏就一直有电了、、、、、、、、、
发表于 2018-11-22 17:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,驱动板都有什么供电啊?我遇到驱动板都不知道怎么修供电啊,就会测量一下12V转5v,5v转3v,还有个开关板的供电
驱动板一般是5V供电,也有12V的,12V供电其实也要转换的,最终会有二路供电,5V和3。3V  详情 回复 发表于 2018-11-23 08:49
发表于 2018-11-23 08:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-23 08:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
半路上遇上你 发表于 2018-11-16 22:56
这管子坏了应该白屏吧!
发表于 2019-1-18 00:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,显示器大神,我还是最近一个星期,才摸索修显示器,以后有不懂的,希望大神能多多指点了
发表于 2019-2-11 10:43:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
#在这里快速回淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞复#
发表于 2019-2-11 18:55:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我今天改了个LED的,亮度很高
发表于 2019-2-12 16:29:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享  这个坏了 大多数白屏 谢谢分享  这个坏了 大多数白屏
发表于 2019-2-13 18:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的电容坏的机子,修成其它问题,等返修吧。
