查看: 1495|回复: 9
救助 ASUS F1A55 主板 此处电阻是否正常。
发表于 2018-11-15 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        主板跟CPU芯片全烧了,在某宝买了主板跟CPU,装在一起不能开机。
       原来的主板,CPU那的供电8只脚下的IC三个全坏,2.2欧的电有阻也坏了好几个.  CPU装上后VCORE电阻对地为0.
没有办法在网上买了CPU跟主板,但是不在在一家买的,装起来,不显示.
        论坛的点位我打不开.  但这片CPU装上后,  下三处是89,  上电后是1.4V电压.   上面那处是9,电压是1.1V左右.
         哪位大神能不能帮我判定一下,是不是发来的CPU是坏了,     原来的CPU装上后,此三处全是0.
       谢谢,在线等, 点位图没有软件,下了打不开,谢谢.
发表于 2018-11-15 13:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU装上后,复位正常,风扇转一会就掉电了.总之不能显示.
发表于 2018-11-15 14:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你都淘宝买了全套了,就直接找卖家吧!
发表于 2018-11-15 16:59:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高级技术员怎么来的           点位图没软件? http://boardviewer.net/
花了10块认证的。 , ASUS,用BDV,应该打不开吧。 我记得ASUS有专用的点位软件,以前用过,这会不知放哪了。  详情 回复 发表于 2018-11-16 08:40
发表于 2018-11-15 17:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你主板CPU处是否烧毁一大片??如果是,要检查上下管,和电感有无脚位虚焊,如果是那就会烧毁一大片。
是的,这块板用的是AMD的CPU641, 那的管子是烧了一大片,连电阻都坏了好几个, CPU也坏了,VCORE对地了,所以才主板CPU一起买的,但不是在一家买的。  详情 回复 发表于 2018-11-16 08:42
发表于 2018-11-15 18:13:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU主板不在一起买的 看是什么U了 建议先刷BIOS
买的二手主板。这个BIOS有底座,是插入式的。  详情 回复 发表于 2018-11-16 08:39
发表于 2018-11-16 08:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-16 08:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-16 08:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-16 10:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6楼正解,遇到过这种情况,刷BIOS解决的
