查看: 2115|回复: 6
联想g480待机0.01触发0.15掉电
发表于 2018-11-15 10:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想g480待机0.01触发0.15掉电,3v5v是触发后产生的。此机器触发瞬间有3v5v,但是立马就变0v了。此时电流还在0.12-0.15之间。接下来就是掉电到待机。3v5v变0后待机芯片还发烫!换过1225c和周边电容电阻都没用。后来是换了3v5v后边的滤波电容好的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-15 11:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,3 5V虑波电容的问题,谢谢分享宝贵经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-15 12:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道是不是这款机器的通病故障点,以前没怎么注意过
发表于 2018-11-15 12:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有很多通病,例如关机充电到天亮就开不了机
发表于 2018-11-15 17:39:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
通病么
发表于 2018-11-15 18:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是坏的很对了
发表于 2018-11-15 18:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先收藏了,,,,以后会有用的。。。
