查看: 12217|回复: 137
未来人类战斗机x911维修一例
发表于 2018-11-14 14:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这台机器是上个月维修的,上论坛查了下关于这款战斗机维修的案倒很少,所以今天闲着没事就把它分享给大家!
型号:         未来人类X911(蓝天模具准系统)
版号:         6-71-P8720-D03A(P870DM2MB-OD)
CPU  :          I7-6700K(台机标压CPU,蓝天还是比较厉害把台机U搞在笔记本上,为游戏而生)
内存:         DDR4 32GB(满满的当下"吃鸡"游戏标配)
硬盘:         samsung nvme 512g   +1000g机械
显卡:         Nvidia Geforce GTX 1070 8G X2  (2块)看到这里是不是觉得它就是一台游戏战斗机,吃鸡神器
LED :         AUO 17寸 4K(3840X2160)高清屏  (这客户还想把分辨率降成1920X1080 刷新率120HZ用来打游戏减少闪烁)
电源:         19.5V 11.8A双电源=460W(单电源时,双1070性能发挥不出来)
       故障现象及原因:客户觉得双1070打游戏时没有单卡好,且费电所以自己动手拆出副卡,以减少电能损耗,!!!问题就出在拆出副显卡时,未断开内置电池,然后又使用了劣质的镙丝刀无磁性,导致拆装过程中一颗镙丝掉在了CPU供电MOS管附近,瞬间有一股轻烟冒出,客户说当场就被吓尿。这就应证了那句话,拆机有风险,维修须谨慎。就算一个修机上万台的老司机,也最好是尽量少去拆带有公共点大电压的组件。将维修时的风险尽可能的降低才能少出现二次人为主板故障的发生!
下面进入维修正题:
论坛里下了图纸,全板供电主电压电感对地打值量了一遍,未发现明显短路的地方,当然显卡和CPU的对地值是比较低的几乎接近于0,实测在002-005左右。通电待机0.005,上电到1.3停 止,中间电流跳变一次。取掉内存电流0.9.先假设它内存过了。
有的人可能会问到,上电这么高电流,难不成亮机了,其实离亮机的路还远着呢!通电测试了一下,除CPU核心供电PL8.9.10.11没有出来,其他主电压都出来了。重点还是在CPU这一块,毕竟客户自己拆机时镙丝是掉在CPU附近的。打开图纸找到了CPU供电单元PU1  NPC81203  2PIN EN 3.3  7PIN VCC 5V   9PIN VRMP19V正常  3PIN H_CPU_SVIDDAT   5PIN H_CPU_SVIDCLK信号均无 这两个信号没有发出来,要想cpu发出SVID信号的条件是当SB南桥发出的CLK稳定后延时发出procpwrgd给CPU,当CPU 收到这个好信号,cpu才会发出SVID给PU1  NPC81203芯片产生VCC_CORE,测PROCPWRGD南桥端R361无正常发出。 难道南桥芯片挂了。就在这时一小伙搞了台游戏主机来装系统和清灰,,好高端的样子,配置应该不差,拆开机盖CPU风扇一看和我这游戏本CPU居然一样I7-6700K, 这可巧了!趁这机会把我这CPU也给试试,这不试不知道,一试还真吓一跳 ,CPU虽然没短路但也确定是牺牲了点不亮,这下客户要花大价钱,先不管把问题都检测出来。
        接下来先查南桥条件为啥不发出Procpwrgd信号,当打开南桥上面的小散热片发现南桥核心边上有一小黑点,刚开始还以为是灰尘,但怎么也擦不掉 想想intel这么大的公司不会出这样的产品吧,拿镊子一戳黑点,里面黑的越来越多,看来这南桥肯定也烧坏了。找了下元件盒里刚好还有一个一样的Z170  SR2C9 说干就干,半个小时过去了南桥上BGA一切顺利,去装机同行那里调了个G4400 CPU测试看看,不敢上I7-6700K,风险太大。装好CPU散热片,两块独显和散热片上电电流上去了,大概多等了30秒左右,亮机。(最终测试发现此机不可以拆出副卡以单卡运行,风扇狂转,报警闪灯并关机 )亮机慢看来还得搞me才行 换南桥,换CPU,这下客户要大出血,最终沟通客户以XXXX价格同意维修。想想双1070显卡这样的牛机维修还是有价值的,更何况是客户自己人为烧坏!后面说还要把现在的4K屏改成1080P 120hz,心里默默想到你还真是有钱烧得慌哦。尽情的去DIY吧,拆坏再来找我修好了。 维修到此结束,喜欢的朋友帮忙加加分。图纸论坛里有我就不上传了,把修改好ME文件的BIOS上传,大家核对版号无误再下载!
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员1254370300鑫豆2025-1-10 23:50
 会员4571642元2023-8-14 22:19
 会员3653552元2023-6-11 12:47
 会员2612590.5元2022-8-23 00:30
 会员7563570.5元2022-7-19 12:40
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +106 +89 收起 理由
会员691533 + 2 + 2 精品文章
维修死忠 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
momin606 + 2 + 2 精品文章
ER2039 + 2 看牛人修机,如行云流水,似酷暑饮冰,岂不快哉!
小孟放羊 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天才vs + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
zz132123 + 2 老司机!双击666+关注.....
唐茂标 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-14 14:17:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
已修改好的BIOS在这里,版号6-71-P8720-D03A(P870DM2MB-OD)
未来人类X911 P870DM2MB-OD合成ME OK.zip
3.62 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-14 14:17:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
老哥这波厉害了6666666666666666
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 14:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的修理水平我看了都有点怕,高手,谢谢分享
发表于 2018-11-14 14:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修费用四位数!老板赚大钱了!
发表于 2018-11-14 15:00:17 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
历史罕见的高手    达到直接秒杀级别     任何人在您面前都是小弟   请受小弟一拜
大佬,你这样说就是取笑我了,大家互相学习吧!乐于分享。谢谢支持!  详情 回复 发表于 2018-11-14 15:02
发表于 2018-11-14 15:02:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有任何取笑的因素 让兄弟见笑了 有机会一起喝一杯  详情 回复 发表于 2018-11-14 15:04
发表于 2018-11-14 15:04:10 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
发表于 2018-11-14 15:08:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
今天见到一个神州的也是把台干到笔记本上面
发表于 2018-11-14 15:09:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还能说什么,看得我那叫一个过瘾啊,这是大神与神机的较量
发表于 2018-11-14 15:10:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加分加分,这样的机器别说修了,见也没见过哦
发表于 2018-11-14 15:16:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,高手!
·在下佩服佩服,这台机要我来,真不知从何下手。。。
发表于 2018-11-14 15:35:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神就是不同
发表于 2018-11-14 16:00:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修过一台,我的这台桥是SR2C4,也是双显卡的,可能比这机器老一点。板型是一样的。
发表于 2018-11-14 16:02:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
楼主厉害了
发表于 2018-11-14 17:15:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊...................................
发表于 2018-11-14 20:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单卡没问题的,但是必须插主卡位,并且所有的风扇都要插上才行。蓝天机检测不到风扇转速也会强冷报警
发表于 2018-11-14 20:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu坏了?i76700坏的我收,130吧,坏的我收。
发表于 2018-11-14 20:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单卡主卡位我试过会关机,你的芯片组跟我的一样吗?
发表于 2018-11-14 20:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏件客户取走了!
