楼主: 9徒,维修
V5-471G之拒绝绕弯维修!(待机通病和内存基准电压故障)
发表于 2018-11-17 12:26:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回首往昔 发表于 2018-11-17 09:21
楼主是换的8223还是换的51116,还是都换了呢8223是待机芯片,51116是内存芯片
恩,认真看一下文章哦, 第一个故障待机:8223更换后还是一样,更换电容解决。   第二个故障内存基准供电:51116代换8207解决
嗯正解 两个芯片都有问题  详情 回复 发表于 2018-11-18 10:06
发表于 2018-11-17 12:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
让我心动 发表于 2018-11-17 10:11
楼主所换的8223是不是内存电源管理芯片?
8223是待机芯片,   第二故障 用51116代换的8207 这个才是内存电源管理芯片
发表于 2018-11-17 12:39:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的很细..很清楚.在这里学习了...........谢谢
发表于 2018-11-18 10:06:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
9徒,维修 发表于 2018-11-17 12:26
恩,认真看一下文章哦, 第一个故障待机:8223更换后还是一样,更换电容解决。   第二个故障内存基准供电 ...
嗯正解 两个芯片都有问题
发表于 2018-11-18 10:20:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
奇葩  这样子还能出来PG.........................
发表于 2018-11-18 10:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们维修绝大多数都是修的电压的问题
发表于 2018-11-18 17:12:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老司机   判断问题稳准狠
发表于 2018-11-18 19:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个秀的还是不错的
发表于 2018-11-19 09:51:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
写的很清楚 详细的过程 这个必须要加分呀
谢谢各位的评论、交流、加分, 这样才有写贴的动力啊  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:56
发表于 2018-11-19 09:56:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-11-19 22:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pengxin 发表于 2018-11-17 12:12
一个机器同时出两个问题的还是比较少见的                                                               ...
哈哈,你现在修的机器,看样子大多是新机器了。我这边老机器一大堆,一个月下来,2个故障及以上的,总能碰到10台8台的
也不能完全这个样说,一个机器出两个故障的几率不是很大的  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:34
发表于 2018-11-19 22:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挡内存挑内存的,我的维修思路就是首查内存smbus,正常话就查内存条件。你最后总结的内存频率低,所以可以短时间亮机,好经验,有心了
发表于 2018-11-20 10:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
划破夜空 发表于 2018-11-19 22:23
哈哈,你现在修的机器,看样子大多是新机器了。我这边老机器一大堆,一个月下来,2个故障及以上的,总能 ...
发表于 2018-11-20 12:28:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享经验。
发表于 2019-1-6 10:08:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
宏碁的机器  待机滤波电容的问题真的很常见
发表于 2019-1-6 10:17:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可以的,能查出来就是水平高
发表于 2019-1-6 13:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修的不错啊  之前遇到过烧的太厉害没修  看了楼主的帖子有点启发
发表于 2020-3-12 11:11:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
老司机,功底比较厚啊!
发表于 2020-4-6 20:10:17 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
