查看: 5234|回复: 37
V5-471G之拒绝绕弯维修!(待机通病和内存基准电压故障)
发表于 2018-11-14 13:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  同行送来一台ACER V5-471G,说是不开机…………去电测试,待机电流0.04偏高,裸板测试发现待机芯片8223微烫,然后插电一瞬间也无待机电压产生,(此机正常情况待机电压是开机后才会持续产生的, 但是在插电一瞬间会有一秒左右持续。)测量电感阻值也正常,所以先换了待机芯片,结果一个样, 这时想起论坛很多人说过此机器待机电容有通病,但就是没有人具体指出是哪一个,看着两个电感对着两个大电容,于是就想着先把这两个换了试试,料板上撬了两个电容过来换上,插电测试,待机果然正常了,待机电流闪了一下,变为0.00A,此机的待机通病应该就是这两个电容了!附上图片方便大家以后快速查找                本以为维修就此结束了, 结果后面的故障才算是奇葩
  装上机开机测试,电流微弱跳变到了1.05A,屏幕也不显示,不上内存电流到0.7几不动, 当换到第三根内存的时候机器居然点亮了, 电流在0.8几, 但是把它本机的内存上在其他机器上面也能点亮, 这时就有点蒙了,难道是BIOS有问题?  但想着手头上还有其他机器要弄,干脆就上这条算了,于是乎装机测试……进系统后一切都正常,但是心里还是有点不放心,于是就点了个电视剧扔一边测试去了……果然!半小时左右机器开始花屏了!然后就变成灰屏了, 此时还有点侥幸的心理以为内存有问题,于是插上U盘准备检测一下内存,结果发现BIOS保存重启后电流定在0.8几不显示了,非要关机后重新开机才行,看来机器确实还有其他问题, 不然不可能连他原本的条子都用不了,于是拆机刷BIOS,刷了两个BIOS发现问题都一样,这下就郁闷了, 无奈的继续8207周边,发现内存供电正常,连发出的PG信号都有! 但是第五脚的 DDR_VREF_S3 居然是0V,还以为自己量错了,反复测量确定是0V,然后断电测阻值 居然是短路的这个脚,这时心里面都有点无语了, 这个脚短路了芯片还能发出PG,而且换条内存还能亮机,平复了一下,继续追查此线路发现相连了三个电容和两个保险电阻, 于是挨个断开测试,发现还是短路,最后剩下的只有8223了,于是吹下测量发现阻值正常了, 找了下发现手头上此芯片刚好用完了, 在料板上也没有找到同型号的, 但是找到两个51116,对照图纸发现基本一样,就是51116的12脚是采用的空脚, 于是装上后在板子上取掉了
PR4610这个电阻, 。测量了一遍阻值后插电测试发现电流跳的和之前完全不一样了, 两次跳变后电流停在了0.8几, 测量第五脚的0.75v也出来了, 于是装机测试,内存几条都可以用了,重启也都正常了, 至此维修结束。       后面发现那条开始能点亮屏,用一会花屏死机的内存也确实是好的,只是频率比其他几条要低一点, 所以之前能点亮有问题的机器。    个人总结:此机修复难度不大, 主要是一个待机通病问题,和一个内存基准电压故障,主要是中间自己有点侥幸心理,遇到条低频率内存莫名亮机,然后闹出了点笑话, 觉得有点意思就写上来了, 欢迎大家交流点评!
参与人数 9下载分 +24 +23 收起 理由
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
卓越笔记本维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 13:54:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没有认证,所以只能发到这个版区来了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2018-11-14 14:03:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangdeheng123 发表于 2018-11-14 13:59
不错,维修速度和快啊,最后一个比较耐心啊,你图片我帮你修复吧
耐心都是被磨出来的    修复什么图片?
发表于 2018-11-14 18:16:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两个故障的机器还是比较少见的
发表于 2018-11-14 20:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病了,第一次我修这个修了好久,换个芯片一会行,一会不行,没有示波器就是麻烦
发表于 2018-11-15 08:58:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ技术还不错,感谢无私分享经验!!!
发表于 2018-11-15 12:04:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,楼主图文并茂,写的很详细,而且思路清晰。谢谢分享
发表于 2018-11-15 21:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2018-11-15 21:54:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很给力啊  找第二个故障点 不容易
发表于 2018-11-16 17:58:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很给力啊
发表于 2018-11-16 18:38:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                 厉害了,有点细心如果直接不亮那还好修点。
发表于 2018-11-16 19:21:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机子电容通病,修过好多台。
发表于 2018-11-16 22:09:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害,带带我
发表于 2018-11-17 09:21:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是换的8223还是换的51116,还是都换了呢8223是待机芯片,51116是内存芯片
恩,认真看一下文章哦, 第一个故障待机:8223更换后还是一样,更换电容解决。 第二个故障内存基准供电:51116代换8207解决  详情 回复 发表于 2018-11-17 12:26
发表于 2018-11-17 09:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子3v 5v电容通病,修过好多台。
发表于 2018-11-17 09:58:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了  电容   哈哈  学习了
发表于 2018-11-17 10:11:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主所换的8223是不是内存电源管理芯片?
8223是待机芯片, 第二故障 用51116代换的8207 这个才是内存电源管理芯片  详情 回复 发表于 2018-11-17 12:28
发表于 2018-11-17 11:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-17 12:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个机器同时出两个问题的还是比较少见的
哈哈,你现在修的机器,看样子大多是新机器了。我这边老机器一大堆,一个月下来,2个故障及以上的,总能碰到10台8台的  详情 回复 发表于 2018-11-19 22:23
