查看: 3168|回复: 7
[维修求助]
苹果6P刷机报错9维修
发表于 2018-11-14 11:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人实地小白,今天修到一块6P的板子,观察后发现进过水,WIFI芯片旁边的电容破裂,WIFI芯片也烧黑了,判断应该是短路引起,直接拆掉。然后通电,开机,出苹果LOGO,以为简单的短路问题,没想到突然重启了,看来还是有问题,继续检查,供电正常,没发现问题,WIFI芯片损坏也会引起白苹果重启,果断拆WIFI芯片,再次开机还是同样的问题。遇事不决先刷个机,刷机报错9,应该是硬盘出问题了,先查供电,都正常,想起万老师说过的硬盘码片旁边两颗电阻R0316,R0317连接CPU的线容易虚焊。打值发现阻止偏大,确定虚焊问题开干。
飞线完毕后刷机报错9,心里开始打鼓了,难道还要其他问题,后来发现飞线的漆包线搭到CPU供电的电感了,拨开后刷机通过,看来买维修材料还是要买好点的。
再次通电开机,还是白苹果重启,换接电池开机,正常进入激活界面,应该是饼哥说过的可调电源测机有时不稳定。最后换个WIFI芯片装上。维修到此结束。
参与人数 3下载分 +17 +12 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
德玛希亚 + 2 + 2 老铁可以买机票了!
Lasombra丶枫 + 5 + 5 好我试试
发表于 2018-11-14 11:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
围观一下,瞻仰一下,点赞一下,打破0评论
发表于 2018-11-14 11:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
现学现用,可以呀同鞋!。。。。。。。。。
发表于 2018-11-15 22:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好贴{:mocs_1:}
发表于 2018-11-16 10:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路清晰,学习了
发表于 2018-11-16 11:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CPU的点怎么挖到
发表于 2018-11-17 15:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刮骨疗毒啊, 666    ,lili
发表于 2018-11-18 18:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刮骨疗毒啊, 666    ,lili{:4_113:}{:4_113:}
