查看: 2663|回复: 6
求助这个长城的V2213WS X221YFA 通电黑屏,指示灯是亮的,可开关机
发表于 2018-11-14 11:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
求助这个长城的V2213WS X221YFA 通电黑屏,指示灯是亮的,可开关机,有谁修过吗
发表于 2018-11-14 12:24:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
重点查驱动板上的两个100UF电容。
发表于 2018-11-14 15:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
515378560 发表于 2018-11-14 12:24
重点查驱动板上的两个100UF电容。
明明只有一个电容,哪来的两个
发表于 2018-11-14 18:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关正常,驱动板正常。所以还是得看从电源板,屏上着手吧
发表于 2018-11-14 19:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是背光电路和屏,,,,,
发表于 2018-11-15 08:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
背光电路(恒流板)是要重点检查的哦。
发表于 2018-11-15 09:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动升压一体板,升压电路坏的可能性大。另查适配器、灯条有问题不。
