查看: 1883|回复: 11
一波三拆修技嘉H61
发表于 2018-11-13 22:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送了一块技嘉H61主板,点不亮。 通电测试发现各电压是正常的。 目测主板,发现PCIE槽内有好多针短路了,于是换PCIE槽。  换完槽后,发现除了内存供电,其它电压都没有了。   进一步跑线路,发现2.5V基准电压没有,导致所有电压无输出。 跑线路发现在PCIE槽边,2.5V穿孔不通了。 于是飞线解决。 飞完线之后,通电,除了CPU以外,其它各电压都有了。 再测,发现桥没收到PG信号。 仔细测,发现12V检测电路没电压,于是短接124  125脚,拆掉125脚上的电阻 ,终于修好了。
结论是,换槽是温度调高了,下次得降低一些。  技嘉主板做工也不怎么样。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 08:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大神大神,pcie槽怎么换啊?
发表于 2018-11-14 08:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技嘉主板做工肯定没华硕好啊,不知道我这么说是不是太绝对?
发表于 2018-11-14 08:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉主板做工肯定没华硕好
发表于 2018-11-14 09:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针脚短路您把它跳出来不就完了 为什么要换
发表于 2018-11-14 09:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术没的说 但是思路天马行空 我等看不懂
发表于 2018-11-14 10:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是个 检测电路出问题的。。。。。
发表于 2018-11-14 10:37:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说下pcie槽有什么换的 好换不????
发表于 2018-11-14 14:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该换的新的槽吧不然拆料板下来的折腾死人
发表于 2018-11-15 14:56:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
技嘉主板做工确实没华硕好啊、稳定性不怎么行
发表于 2018-11-17 09:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个2.5V基准点压是哪个基准电压啊
发表于 2018-11-17 10:40:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换槽得多大的工夫啊,要是我就叫客户换板了,有那时间可以再修三块板了。
