查看: 8006|回复: 25
[已解决]
AOC E2798SD通病解决方案
发表于 2018-11-13 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
AOC E2798SD插电源,指示灯不亮,或兰灯闪烁,按开关无反应,黑屏不显示。绝大部分为驱动板12Ⅴ转5V电源芯片12V供电滤波不良引起,容量为25V220uF,更换可解决。一网吧已在我这修了多台,得以验证。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
夏末秋至 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-13 19:58:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢分享...............
发表于 2018-11-14 09:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主楼主真厉害,我换电容的水平还是太低了,只会换鼓包和漏液发霉的,没有外观损坏我从来没换过,看了楼主的帖子我瞬间豁然开朗了,哈哈哈,有了明确思路,以后修不好的,看见电容就换
发表于 2018-11-14 18:48:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zsjaxwq 发表于 2018-11-14 09:23
楼主楼主真厉害,我换电容的水平还是太低了,只会换鼓包和漏液发霉的,没有外观损坏我从来没换过,看了楼主 ...
鼓包,漏液是电容损坏当中比较明显的特征,但一部分电容损坏外观没有明显变化,这种情况维修难度会大一点。
发表于 2018-11-19 14:22:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不变化的 不好查
发表于 2018-11-19 14:22:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验很重要啊
发表于 2018-11-19 14:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享其维修经念,有很好的借鉴作用。
发表于 2018-11-19 14:42:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
经验 多  确实 是好             能够速度找回问题  并解决
发表于 2018-11-19 14:51:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,直接一步步来,看中要害修得正确了
发表于 2018-11-19 15:00:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显示器的板,滤波电容最好有示波器测,快狠准
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2019-6-14 18:31:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我验证过了 还真是这个电容坏了 换了就好
发表于 2019-6-14 21:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享经验                   ,·
发表于 2019-6-14 23:56:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
维修经验很重要,楼主辛苦了
发表于 2019-6-15 09:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武汉产的显示器在网吧用,就这样吧
发表于 2019-6-15 11:18:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换做我 直接换板子
发表于 2019-6-15 13:49:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是真正的技术
发表于 2019-6-15 13:49:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题不好修的
发表于 2019-6-15 16:51:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我碰到这种情况示波器看下那个电压不稳就直接全换了
