查看: 1606|回复: 3
[测试好]
联想G480 测式好的BIOS 版号DALZ2AMB8F0
发表于 2018-11-12 20:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
故障现象为开机电流为1.0左右, 拆掉内存0.8,机器不亮
版号DALZ2AMB8F0  下面有图, 看了下论坛比较乱, 很多都没有发版号出来,一个个刷着试,浪费时间
机器正常开机
机器型号
版号如上图
www.chinafix.com迅维网_联想Z480 版号DALZ2AMB8F0.zip (2.67 MB, 下载次数: 177)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-13 10:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主写的不错很期待楼主继续发帖,很给力
发表于 2020-6-10 21:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试吧  刷了好几个都不行
发表于 2021-6-7 15:58:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经过测试,是好的
