查看: 1139|回复: 0
映泰TH61A不跑码维修
发表于 2018-11-12 19:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修一块映泰TH61A主板,点不亮。 上电测试,发现不跑码。  量内存,桥,1.8V, CPU供电都正常。    以为是BIOS坏了,刷过之后还是一样。 于是拆下CPU供电场管的散热片,量里面的CPU VTT 发现只有0.6V 。  是FP6326控制的,换了个APW7120,主板就好了。  有点奇怪的是,CPU VTT 只有0.6V ,CPU电压竟然也出来了。
