查看: 1509|回复: 8
关于技嘉8620 IO的第四脚 2.5REF电压求助
发表于 2018-11-12 19:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修一块技嘉主板,全板没有供电,是因为IO没有发出2.5V REF电压。   由于没找到IT8620图纸,不知道IO的这个电压发出的工作条件是什么,想向大家请教一下。
发表于 2018-11-12 21:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加上供电就应当有
发表于 2018-11-12 21:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得好像不是io对外发出的。是外部经过电路产生的2_5v   你可以对比一下别的图 好多通用。
发表于 2018-11-12 22:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在得到3.3V待机就有了
发表于 2018-11-12 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个不是Io出,是5v转换出来的
发表于 2018-11-12 22:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的全板无供电那又不对呀,至少上电内存供电要先出呀
发表于 2018-11-13 11:02:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这是io的参考电压,上电就应发出,没有外围给它。
发表于 2018-12-15 16:51:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要阻抗正常,还有3VDUAL-PCH进IO了 就会有,一般是它接的电容坏掉了
发表于 2018-12-16 19:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h61m-ds2  4.0及以上版本,2.5是IO发出的。
