查看: 4664|回复: 20
V星B85M不认SATA口
发表于 2018-11-11 22:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
V星主板,能亮。能进PE。 但是不认SATA接口。   主板型号是B85M-IE35  . 找图纸,查看SATA 相关线路, 发现有一个信号叫SATA_RCOMP 这个信号用电阻上拉。 上拉电阻一端1.5V,而电阻另一端只有0.7V ,感觉不对,但以前没测过这信号,不知道正常电压是多少,是不是1.5V,有谁知道吗 ?
发表于 2018-11-29 09:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下桥SATA模块的动作条件,时钟供电,就那么几个,都正常都是桥挂了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-14 09:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相连的耦合电容查了没有 换了没有 要多试试啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-13 16:28:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电阻换个好的试试
发表于 2018-11-11 22:34:09 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这个不是上拉 是个补偿电阻
和他没关系
发表于 2018-11-11 23:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sata就那几个信号,如果所有的接口都不好使,那加焊一下桥,再不行就是桥坏了,,,
所有SATA接口不好加焊是没有用的,基本上都是桥坏的  详情 回复 发表于 2018-11-12 08:11
发表于 2018-11-12 07:13:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样的问题一般就不修了,桥坏了。
发表于 2018-11-12 08:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2018-11-12 08:36:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所有SATA接口不认,查下供电然后就是数据线阻值是否正常,在这就是接口本身和桥的问题!
发表于 2018-11-12 09:19:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
建议刷个BIOS试试。希望你能修好,
发表于 2018-11-12 09:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是个精密电阻,必须原值代换。正常两端电压一样。换了电阻还低的话。打值看看。一般两端都有300-500 的值。偏低的话桥挂了。只有换桥才能解决
发表于 2018-11-12 12:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喜欢看见通病两个字啦,呵呵,主板修的少
发表于 2018-11-13 21:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本是桥的问题吧这东西直接连接到桥的
发表于 2018-11-14 15:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
V星板子不好修呀
发表于 2018-11-15 11:56:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我刚才用表笔量了一下,和你写的一样,说明电阻没有坏,见议楼主再另辟他路他,好好研究一下。
发表于 2018-11-16 13:09:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
估计是南桥坏了,换板也不贵。。。。
发表于 2018-11-17 11:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有SATA接口都不认,接口供电正常,多数桥挂了。
发表于 2018-11-28 11:31:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Reflash a newest bios firstly if not going to change PCH. Those value you measure are all normal
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-11-29 09:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基本不用想了   桥的问题!!!!!!!
发表于 2018-11-29 10:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS看行不行。不行就是桥的问题了。
