- 积分
- 232
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
客户送修一块GA-H61M-DS2,不亮。 开机测了一下,发现电压都正常。 再目测,发现PCIE槽里面有好多针都插短路了。 于是换了PCIE槽,满以为好了。 结果通电一测,发现1.05V ,1.8V . 1.1V供电全没有了。 找个图纸看了一下,发现没有2.5V LEVEL这个电压。 这个电压是通过TL431 Q52转换的。 结果在主板上一看,这个管子竟然没有装。 从别的地方又找不到2.5V。 实在是搞不明白了,这个2.5V是从哪来的,有人修过吗?
