查看: 1922|回复: 12
USBOC_R的信号能从USBOC_F飞过来吗?
发表于 2018-11-11 17:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
USBOC_R的信号能从USBOC_F飞过来吗?分压电阻坏了,焊点脱落想从USBOC_F的地方飞过来,不知道可以不?
发表于 2018-11-11 17:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以 没毛病  只要是3.3V飞过来都是可以的
发表于 2018-11-11 17:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢,我飞个VCC过来也是3.3的,坏了找你。呵呵
发表于 2018-11-11 17:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊点脱落,可以飞线
发表于 2018-11-11 19:25:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线下可能有喜..............
发表于 2018-11-11 20:41:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是从供电飞的话,最话中音加个电阻 供电和信号还是区别开来好一些
发表于 2018-11-12 08:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
焊点脱落的话就近飞线了,没必要找无的地方飞线
发表于 2018-11-12 09:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以可以,我都飞过两次了,一点问题没有,只不过飞线长了些而已
发表于 2018-11-12 09:21:46 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
可以的。但要去掉USBOC_R的分压电阻。技嘉主板用这方法修复多块。
发表于 2018-12-15 16:54:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊点脱落可以从原线上补回去呀,很方便的
发表于 2018-12-17 09:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从供电飞,最好加10K的电阻.....................
发表于 2018-12-20 14:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是开玩笑的,哥几个当真了。当然知道信号不能从供电直接飞过来。
发表于 2018-12-30 10:19:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州榕江县 来自 贵州黔东南州榕江县
飞过来可以的。但要拆坏的电阻,
