查看: 5348|回复: 39
A1466 820-3437 WINDOWS 黑屏 灰屏 苹果正常 人搞事 事搞人
发表于 2018-11-11 13:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接一台 A1466 已知两修  前面还有没有不确定了  到我们这三修了
板号:820-3437
故障:1 客户进水---》2 A修 无果---》B修 能触发 不亮机 无果---?C修  到这
拆机:大小芯片 都有加焊痕迹  板载U 焊迹明显  屏线接口周边进水明显  屏线座子引脚焊过 周围电路修过
通电试板:  触发到亮机 过程略。。。。进系统 过LOGO 灰屏不亮 等N久也不亮   重启苹果系统正常  以下重点
1:单苹果正常  单WIN 灰屏  背光亮 无显示 (以下同)
2:双系统 苹果正显 WIN灰
3:WIN纯净安装版 BOOTCAMP驱动 灰
4:WIN不装显卡驱动  正显  安全模式正显
WIN下显卡不能正常驱动。。。。。。。。。。。。。。WIN7 WIN10 都一样  驱动为官方BOOTCAMP
1 刷BIOS 无果
2 换屏幕(整上半身)无果
3 升级固件 无果
4 换硬盘 无果
招已出完  无果   老老实实 静下来
抛开一切杂念  按EDP 灰屏 思路维修
图纸  3-4背光供电  6-11背驱动 14屏幕检测  15-16屏幕时钟  18-19屏幕供电 21-22 24-26 屏幕数据
灰屏 背光正常  3-4 6-11量都有电压
18-19屏幕供电正常
14屏幕检查无电压  记得正常应该是屏幕反馈一个2.4V电压给主板的用于检查已经插入屏幕的
量阻值0欧
细看引脚 显微镜  MMP  像是有个小小小小锡渣子一样  金光光的
刷子反复搞了几下  阻值恢复正常
WIN下电脑也正常了
不是人搞事   就是事搞人  做事要认真 干活要细心
参与人数 9下载分 +26 +25 收起 理由
luluwei + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huangxin52 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 说的好
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhaoxin999999 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-11 13:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子的含金量还是比较高的,我喜欢你这简洁的语言
发表于 2018-11-11 14:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,WIN需要独显才能显示,识别不到屏独显不输出显示信号,
发表于 2018-11-11 14:16:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hot plug 异常导致的 edp挺常见的
发表于 2018-11-11 18:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术精湛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-12 00:03:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上半年的时候在江西南昌一家戴尔店接到过一台一模一样故障的机器,就是装不了WINDOWS系统的驱动,戴尔店里给它装了一天都没有成功,只要一装驱动就不显,仔细看屏有点光,灰屏的那种,我估计是同一台机器,可是客户不让修只让装系统。我这里又不是直接对接客户,知道故障大概部位,可是中间人不让拆机修很遗憾。
去沟通一下啊  详情 回复 发表于 2018-11-13 11:59
发表于 2018-11-12 00:06:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhaoxin999999 发表于 2018-11-11 14:14
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,WIN需要独显才能显示, ...
苹果这款是没有独显的,A1466是商务本,都是集显。苹果除了PRO的机型有独显,其它好像都只有集显。
发表于 2018-11-12 07:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这故障点还真是意外惊喜14脚
发表于 2018-11-12 12:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武,思路清晰,经验贴
发表于 2018-11-12 12:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
同感,楼主技术精湛,思路清晰,大道至简。由此看来苹果只要集显正常就能正常进系统,,
发表于 2018-11-12 15:18:25 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
修的辛苦
知道大概问题还会好一点  详情 回复 发表于 2018-11-13 11:59
发表于 2018-11-13 10:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2018-11-13 11:10:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术精湛,思路清晰 14脚无电压 正常后是2.4V吗楼主
发表于 2018-11-13 11:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊过CPU的要注意点
发表于 2018-11-13 11:59:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
喻庆国 发表于 2018-11-12 00:03
上半年的时候在江西南昌一家戴尔店接到过一台一模一样故障的机器,就是装不了WINDOWS系统的驱动,戴尔店里 ...
去沟通一下啊
发表于 2018-11-13 11:59:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
知道大概问题还会好一点
发表于 2018-11-13 12:36:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术精湛,思路清晰,大道至简苹果只要集显正常就能正常进系统
发表于 2018-11-13 15:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
靠技术吃饭的人我最佩服!感谢分享
发表于 2018-11-13 17:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个牛了,屏幕检测还能引起这样的故障
发表于 2018-11-13 20:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个帖子的含金量还是比较高的
