查看: 1922|回复: 10
联想U31-70卡系统启动界面不进桌面PE也如此
发表于 2018-11-11 08:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机到WIN7四个点聚在一起后就不继续加载了,进win8PE也是到启动logo下面的圈一直转。本以为是BIOS问题,拆开后盖,发现进水痕迹,位置在屏线位置,显卡供电电感位置,和充电芯片位置,洗板水清理干净后没有掉点,开机进系统正常了,PE也正常。
发表于 2018-11-11 09:00:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主分析ㄧ下进水后导致哪些原因不进系统,学习了
发表于 2018-11-11 10:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
噢   还也可以这样操作   这么一说我以前遇到过的还真没思考到这点
发表于 2018-11-11 10:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水导致电容漏电室友这个可能的 楼主运气不错
发表于 2018-11-11 10:51:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是拆开清理了一下就好了啊
发表于 2018-11-11 12:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前遇到过 声卡坏的 进不了桌面的
发表于 2018-11-11 12:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也没想到,只是看见有痕迹就清理了一下,还好没有腐蚀断线!
发表于 2018-11-11 12:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊,运气挺好,各功能都正常
发表于 2018-11-11 12:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
菜鸟雷工 发表于 2018-11-11 12:24
以前遇到过 声卡坏的 进不了桌面的
嗯,我也碰到过,还有奇葩的摄像头坏了,不进桌面!
发表于 2018-11-11 12:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
笔记本维修999 发表于 2018-11-11 10:51
是不是拆开清理了一下就好了啊
对,清理干净就好了
发表于 2018-11-11 18:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就是外设有问题
