查看: 1120|回复: 0
宏基V3-551G不显示
发表于 2018-11-10 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
宏基V3-551G 板号:LA-8331P此机触模板下有进水,拿来的时候是电流上到0.5左右掉电,经查3VALW转3vs不正常。更换电阻R1112,开机可显示,但是进BIOS把UEFI改为Legacy BIOS模式后保存重启就不显示。电流上到2.0左右,发现正常亮机时电流1.9会先跳回1.6左右再上,不显示时电流不会往下跳,不显示得把CMOS电池放电要停个几钟后再开机才能显示,刷过好几个BIOS外接只会显示宏基logo后就不显示了,用原配BIOS不会,不知道怎么修了,有没有师傅碰到过,还有一个问题就是VSB这个电压到了PQ77才8点多伏了是否正常。
