查看: 1618|回复: 2
[维修求助]
实地学员报道帖(6的故障板维修)
发表于 2018-11-10 09:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    来实地学习一月有余,终于修好了第一块故障板,特发此贴,与各位分享:
    拿到板子之后,看了下,没进水腐蚀氧化痕迹,接电,无漏电,接电触发,电流直接1A多,大短!
    测量主电源的各路供电,发现硬盘的3V供电短路,拆电容
    拆电容的时候发现硬盘有轻微裂痕,先接电,电流0-130mA,不短了,换硬盘
    换好之后,强制DFU,刷机报错4014,有种不详的预感,又要干CPU了吗
    先量了下I2C1、I2C0总线的对地值正常,电压也正常
    没的搞啦!CPU吧(此处一万只草泥马)
    搞定之后刷机,OK啦,接屏开机,往往你以为大结局的时候,总会有惊喜出现
    亮机没触摸,测量1.8V的主触摸供电没有,打值正常,果断去换了个电源,开机测试有触摸
    到此维修结束!
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-10 11:17:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你已经不是小白了
发表于 2018-11-10 12:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
繁星19. 发表于 2018-11-10 11:17
你已经不是小白了
那我是小黑嘛,哈哈
