先请出我们的主角吧
这块主板原先修过复位灯常亮不跑马,换过时钟芯片好了,现在又回来了。变成复位一闪一闪不跑马
用示波器测量每个供电、时钟、SB_PWROK 都正常,一时间没有思路了,突然记得好像以前修过这款这主板也是有复位不跑马。模糊的记得是CPU 座子下面的三级管问题,立马拆开座子,使用示波器测量下面管子的波形。发现AQ3 这个三级管的波形有点不正常。
黄色为三极管B 级,蓝色为三极管的C 级,可以看出不管B 级电压为高电平还是低电平C 级电压都是为1V 左右。 更换三极管后波形正常了
主板正常跑马亮机
