查看: 2148|回复: 19
E470闪屏维修
发表于 2018-11-9 18:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
进系统后不定时闪屏,开始认为是屏线和屏的问题,后来屏和屏线都换了还是闪,莫非是显卡的问题,有没有人碰到过此种故障?
发表于 2018-11-9 18:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我台式机也遇到同样问题,我觉得可能是显卡问题
发表于 2018-11-9 19:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不会,屏的工作条件查了?有些驱动不对也会
发表于 2018-11-9 19:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显卡的问题
发表于 2018-11-9 20:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显卡的问题   同意可能是显卡的问题   同意
发表于 2018-11-9 21:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡的坏的机率最大
发表于 2018-11-9 21:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种新笔记本显卡不容易坏吧
发表于 2018-11-9 21:57:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
dell的机器要查查显卡这块
发表于 2018-11-10 10:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进安全模式把显卡禁用,来判断到底是不是显卡所引起的
发表于 2018-11-10 13:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禁用独显试试       不行刷下BIOS试试
发表于 2018-11-10 13:54:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞个图上来看下
发表于 2018-11-10 13:54:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-11-10 13:57:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
最好把独显禁了  集显驱动不装,就是VGA模式 测试,然后逐步安装官方驱动  在解禁独显
发表于 2018-11-10 15:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-10 15:36:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
最简单的方法先换个系统驱动试试  用官网的
发表于 2018-11-29 16:40:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
:victory::victory:
发表于 2018-11-29 19:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知是背光闪还是图像闪呢,说清楚好判断一些
发表于 2018-12-6 15:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
闪屏看看是暗屏还是无显示,无显示才考虑显卡,暗屏一般都是条件没满足,
发表于 2018-12-6 15:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过三星本闪屏 是屏供电经过开启的管子后成了脉冲电压
发表于 2018-12-6 15:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电看看
