查看: 995|回复: 8
山寨笔记本 换屏 不显示
发表于 2018-11-9 14:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
山寨笔记本 换屏 不显示,原来是15寸的  但是换14寸的亮机
发表于 2018-11-9 14:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看不亮的屏,是不是有图像无背光?是的话,从旧屏上把码片拆下来换新屏上试试。
发表于 2018-11-9 16:06:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          山寨机要小心啊。
发表于 2018-11-9 16:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                马片不对吧
发表于 2018-11-9 17:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏的型号对不对
发表于 2018-11-9 17:28:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
分辨率不对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-9 18:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是码片的关系,还是你的屏幕本身就是坏的
发表于 2018-11-9 18:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能确定屏也是好的,那就是码片的问题,
发表于 2018-11-9 19:01:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你要知道 原来是铺分 还是高分   才知道 乱换是不显示的
