查看: 2415|回复: 7
技嘉B75-D3V大板风扇转下停维修
发表于 2018-11-8 13:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉B75-D3V转停转停无CPU电压维修
上电直接示波器抓瞬间电压开启信号,CPU电压开启信号正常,无CPU电压输出。
外观检查,发现BIOS被人刷过,装的还是个反的,嗨,速度装正。
继续无电,万用表抓瞬间电压,发现1.8v电压变2.5了,直接换电阻2颗,搞定亮机。
但关机了几秒又自动上电,直接亮USB检测的2个3.3V,电池座哪里的3.3V只有0.5.换掉2个电阻,问题解决,正式完工了。呵呵
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
phf150 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-8 13:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池座哪里的图片没拍,忘记了。就是2个电阻用5V分压城3.3V.
发表于 2018-11-8 20:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机变重启。usboc信号引起。老通病……
发表于 2018-11-8 20:46:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手在人间....秒收银两
发表于 2018-11-8 23:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
讲个地方都是分压电阻问题,技嘉的电阻太差了点吧
发表于 2018-11-9 08:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机速度很快,佩服,唯一遗憾的是维修过程写得太简单,没有局部电路图。
发表于 2018-11-9 09:24:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错 ,收藏 了 {:4_113:},谢谢楼主。{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-11-17 09:31:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错谢谢大师的分享,技嘉的老问题。
