查看: 5032|回复: 20
华硕H81M-D R2.0 开机有时重起,有时进系统重起的维修
发表于 2018-11-8 11:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕H81M-D R2.0
主板故障:开机有时重起,有时进系统重起
上图:维修经过:
三极管型号:T04
进系统,测试!
感谢迅维,感谢论坛,感谢大家的奉献!
华硕B85M-D转一下停
https://www.chinafix.com/thread-1125844-1-1.html
(出处: 迅维网)
H81M-D_1.00D.zip
205.8 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-8 16:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是简单粗暴,换了就好使,,只是不清楚这几处管子的用途,,
发表于 2018-11-8 22:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我表示没有看明白!这是什么信号?
发表于 2018-11-9 08:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该CPU供电的开启信号  ASUS  通病
发表于 2018-11-9 09:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸清晰,如果对号上座修同样同故障,一定手到病除,如果能讲出次管作用那就更完美了。
发表于 2018-11-9 09:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错 ,收藏 了 {:4_113:},谢谢楼主。{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-11-17 09:28:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
什么信号丢失,说明白的大师,
发表于 2018-11-17 10:42:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主能介绍下管子的功用就完美了,不然看着云里雾里的
发表于 2019-4-28 16:41:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆掉可以吗
发表于 2019-4-28 17:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-28 17:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
大师分析故障都是很到位的..........................
发表于 2019-4-29 08:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大师的技术,拆、换,其中的精髓还需领悟啊!!!
发表于 2019-4-29 09:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-4-29 10:51:56 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
在解释下原理就清楚了...................
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2019-4-29 14:34:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有图有真相修起来就方便多了 ,点赞
发表于 2019-4-29 14:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然没描述管子的用途,应该是通病
发表于 2019-4-29 14:55:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是能解释一下它们的作用就好了。。。
发表于 2019-4-29 18:14:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
