查看: 2877|回复: 18
nec本本的弊病
发表于 2009-6-30 19:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手了N多 NEC的本本 无一例外 都是电容击穿或烧毁 大都是主输入的滤波电容 有些本修了又修 这次击穿几个 下次又击穿几个
为了验证这个问题 我拆下nec的几个电容做测试 实测容量为4.7uf  再找来ibm废板本上大小一样的电容 两个本子都是16v主供电
把这些电容焊成一排 接上测试电源 依次调高电压 当达到26v时 nec的电容首先击穿了 看来这批电容的标准耐压是25v 非常标准 超过一点电压就毙了 而ibm的电容安然无恙
可见nec本的电容耐压值选的太水平(没有超高点的预算)虽然看起来25v耐压是达标了 但本子内部发热高的话 电容耐压值就会将降许多 没超高点的预算是很难保证不击穿的
发表于 2009-6-30 19:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个你都做测试!
有心了。。。。
发表于 2009-6-30 21:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试了我才能下定决心 整批电容都换掉 不然我抱有侥幸心理
发表于 2009-6-30 22:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大哥可真是有心啊,下次我要用IBM
发表于 2009-6-30 23:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果真是高手,呵呵,学习了。
发表于 2009-7-1 00:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主供电电容一定要全部换掉,不然返修可能就烧穿板了。
发表于 2009-7-1 01:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子就爱烧电容!
发表于 2009-7-1 09:25:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
具体哪些型号?
发表于 2009-7-1 09:55:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是有心呀
发表于 2009-7-1 10:55:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
喜欢敢于尝试的
发表于 2009-7-1 19:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8# 无边思绪
都是洋垃圾本 我修到比较多 我这里有好几个商户卖这些机器的 型号不值一提
发表于 2009-7-1 19:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是的,是要全部换掉,以前有次偷懒了,结果过了个把月那主板烧了严重,修都修不好,是S820
发表于 2009-7-1 20:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
的确是这样的,我已经修过好多台这样的故障了。
发表于 2009-7-1 20:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修的一台NEC也是电容击穿。。。两只电容烧黑了。。
发表于 2009-7-1 22:02:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要把电容全部换掉
发表于 2009-7-1 23:40:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过,但我们这边NEC的本卖的不好,没修几台。虽然是武汉产的,但在湖北卖的不好,现在厂子都卖了
发表于 2009-7-1 23:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NEC我遇到过2.5V滤波电容击穿的
发表于 2009-7-6 17:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我要买一批电容来换 不知道这种本本上的贴片 是1210还是1206 搞不清楚
发表于 2009-7-6 17:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我要多看看 向你们多学习哦
