查看: 3466|回复: 48
g500s桥发烫维修
发表于 2018-11-7 23:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
小地方,第一次是本地的同行接的机,拿来插电自动上电0.5a,桥发烫,且无法强制关机。客户是个变态,要求马上修好,说急用机,直接退机。过了四五天,另外一个城市的同行拿来,一眼就认得就是它,说是客户放别处修了几天没修,很急用,要求下午修好,钱不是问题。一想不好弄,直接报个400不修拿走。。。
拆后盖一看,桥让人干了,测USB全短路,拆出来发现桥是随手扔上去的,不短才怪。别的地方没修过,寻思没那么简单,如果是桥早让人吃了,还轮到我?
保险起见,找个确定好的料板拆个桥焊上。插电,又回到了第一次相遇的故障。
自动上电,关不断电,桥还发烫。要么桥,要么时序不对。
短接32.768依旧自动上电,经测量,发现是q117损坏导致的时序错乱而引起。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
全能维修员 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-7 23:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大神厉害@
发表于 2018-11-7 23:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是判断桥坏,,,,,,,,,
发表于 2018-11-8 00:03:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,像这种一般认为是桥短路了
发表于 2018-11-8 01:03:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个Q117是短路了?还是怎么着?可以讲解一下维修思路不?
应该是二级电压提前出了把  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:38
发表于 2018-11-8 01:25:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
功夫了得, 是你賺的, 最終也是你賺的, 我也想找你修機 .
发表于 2018-11-8 02:56:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
判断q117的坏的过程呢
发表于 2018-11-8 06:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
报400还有人修?我这边报150客户立马转身走人。{:mocs_15:}
发表于 2018-11-8 08:02:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板号是多少?集成还是独显?
发表于 2018-11-8 08:07:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果我没有说错的话应该是缺了这个Q117过来的电压所以桥才发烫吧,跟时序没有关系吧?我看你有张图正对着两个电容,是不是这两个电容其中有一个对地了?
发表于 2018-11-8 08:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,简单维修。路过学习一下。值得赞
发表于 2018-11-8 08:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术精湛,维修速度快,但是能讲一下Q117在电路中起什么作用就好了。
发表于 2018-11-8 09:10:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
赚钱多多
发表于 2018-11-8 09:26:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
分享的太好了感谢给你点赞加分。
发表于 2018-11-8 09:38:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是二级电压提前出了把
发表于 2018-11-8 09:54:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找图纸搜一下就知道了。
发表于 2018-11-8 10:21:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-11-8 10:26:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯   厉害   要是我  就报换主板了、
发表于 2018-11-8 10:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真学习了  这种情况测都是桥的事了
发表于 2018-11-8 10:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么判断是Q117出现的问题?或是怎么找到毛病出现在q117上的?
