查看: 7342|回复: 44
[不开机]
苹果6s扩容不开机
发表于 2018-11-7 15:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
好久没来了,主要生意不好,机器修的少,都是些压屏的机器,言归正传客户拿过来,黑屏,上电触发电流100左右,cpu过了应该开始读取硬盘
拆机发现是扩容机,测量硬盘供电正常,更换硬盘无果,直接刷机报错4013,不亮屏,
这时想到u2.果断更换,
更换后直接开机进系统,谢谢大家观看
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10
发表于 2018-11-7 17:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没懂为何干u2
发表于 2018-11-7 17:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
经验丰富,直接快速搞定{:mocs_3:}
发表于 2018-11-7 17:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机,言简意赅,直接秒杀了,那么U2是做什么的
发表于 2018-11-7 18:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是扩容导致u2爆锡吧?!
发表于 2018-11-7 19:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u2是什么东西
发表于 2018-11-7 20:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然修手机,只是路过,但看楼主的贴子缺少合理性的解释,建议楼主不能这么草率带过。
发表于 2018-11-7 20:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上面少字了,是不修手机路过看看。
发表于 2018-11-7 20:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
客户说在车上充电然后就黑屏了,u2坏很多都是漏电200左右,他这机子没漏电,还能联机,最后想到u2问题
既然车充黑屏,还干硬盘?多此一举?  详情 回复 发表于 2018-11-10 10:33
发表于 2018-11-7 20:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-11-7 20:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是usb管理芯片
发表于 2018-11-7 20:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,这样一说就能理解了,建议在上面的贴子上改下,就是一个小白都能看懂的好贴,
发表于 2018-11-7 20:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好的,明天修改
发表于 2018-11-7 20:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,给你点个赞
发表于 2018-11-7 21:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
努力学习手机业务中…………
发表于 2018-11-8 00:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
秒杀啊  你做多久了啊。。真厉害
发表于 2018-11-8 02:14:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
自学中    不错
发表于 2018-11-8 08:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
触发126毫安应该叫漏电,怎么能理解CPU过了读取硬盘?
发表于 2018-11-8 09:38:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
u2导致的定电流 遇到的不是很多  很多是不充电 耗电的
发表于 2018-11-8 13:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子无任何漏电,正常触发跳变到100多定住哇兄弟
