查看: 6464|回复: 2
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F2200液晶电视无字符蓝屏故障维修案例
发表于 2018-11-7 11:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:康佳LED32F2200
  故障现象:液晶电视无字符蓝屏
维修方法/过程:
  接修一台回收站老板拿来台32的康佳,说是刚收的,无图像,通电试机,液晶电视无字符蓝屏。
  根据此现象,开盖直奔逻辑板,测各项电压都有,至于是否正确就不知了。
  刷数据,还是蓝屏,立马请出神器,一波接一波,波涛汹涌,这下愣了,招数用完,判断屏玩完了。
  因为是回收站转过来的,不想再浪费精力和时间了。盖子装好,不过出于好奇,想看看耳朵型号是不是和之前修复的那台机子一样,拆开屏,发现耳朵还真不同,之前那个是8656M,而这个是8656F,点位完全不同。
  刮开检测,缺失VGH电压。找来8656F的点位直接飞线,久违的画面呈现出来,但中间上部有些坏道,不完美。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +1 收起 理由
小明电脑lym + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-7 11:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好不容易把机器修个差不多亮机有图像了,到最后还是屏坏了,其实一开始就是屏坏了吧
发表于 2018-11-7 13:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,手工修屏只能这样了,画面要求低的能用总比丢了强,不过这机的一体板值点钱
