查看: 2656|回复: 10
华硕P8H61-M LX3 不跑马 无CPU复位维修
发表于 2018-11-6 19:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕P8H61-M LX3 REV;1.00 上电就是00代码 没有掉电情况,简单测量供电全部正常,VPMPWRGD,PWROK正常,时钟也正常,内存238 118也正常,PCIEX16 A11脚也正常3.3V,A11有复位3.3V后就到CPU复位这一步,去测量CPU复位,发现问题。
这里可以清楚的看见,点位图显示CPU复位链接3个零件,2个电阻装了,另外一个没有测量,测量电阻进CPU里面的一端0.56V不正常,CPU复位正常是1V左右。
这里可以看到这2个装着的电阻是用来分压得到CPU复位需要的1V,我们刚才测量了是0.5V不对,测量电阻上端1.7V明显不对,拆点上啦电阻测量上端还是1.7V,把电阻再装回去,跟着这个S_PLTRST#信号1.7V追肯定有肉吃。
可以看到S_PLTRST#信号来到了3个地方,一个网卡,一个IO,一个桥,旁边那小黄点都是不装的零件,S_PLTRST#信号1.7V莫非就是这3个零件有问题,根据经验S_PLTRST#3.3V是南桥发出来控制CPU上面2个电阻分压得到1V左右,S_PLTRST#测量到有1.7V证明桥已经正常发出信号,是给元件拉低到1.7V的或本身真的有问题,那现在只有网卡和IO了,我选择拆网卡先,因为拆网卡主板还可以正常开机,拆IO的话,主板开机都开不了。
上电跑马一直亮机,再找一个好的网卡,把刚刚那个拆下来的装回去,收钱。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 19:50:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时这个细节忽...网卡...现在H61 80元一片坏板
我这边85一张坏的维修板 技嘉华硕的  详情 回复 发表于 2018-11-6 19:52
发表于 2018-11-6 19:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边85一张坏的维修板 技嘉华硕的
发表于 2018-11-6 19:53:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
报费H61不能修
发表于 2018-11-6 20:44:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在h61 的主板老值钱额,呵呵 。
发表于 2018-11-6 20:45:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器这么说是网卡拉低了,不装网卡应该也可以正常用吧。
可以正常开机 不装网卡 没有网络 这个必须要装回去  详情 回复 发表于 2018-11-6 21:25
发表于 2018-11-6 21:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-6 22:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡发烫吗?
发表于 2018-11-6 22:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是网卡把复位拉低了
发表于 2018-11-7 01:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主步骤详细,技术高超CPU复位时被坏网卡拉低,领教
发表于 2018-11-7 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
網卡會不會發燙呢?
