查看: 913|回复: 4
V星H55 R,G,B对地值不一致
发表于 2018-11-6 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修一个V星H55主板,能上电,也走字,就是显示屏显示绿灯,但屏不亮。 外接显卡没问题。量R G B 对地值不一致。 R对地只有66,其它正常。 拆掉R G B 对地电阻,发现R对地还是偏小60多。 但是正常情况R偏小,应该是偏色才对,搞不是明白这个怎么会完全没显示。
发表于 2018-11-6 18:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子要想修的话,意义不大,修好也就是个集成显卡,还不如换个独立显卡呢
发表于 2018-11-6 19:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开个点位图修吧、、、、、要不刷个  BIOS看看
发表于 2018-11-7 01:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按地的滤波电容拆掉试下
发表于 2018-11-13 10:57:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
有没有防静电二极管呢?
