查看: 3865|回复: 22
[联想]
联想L196WA维修
发表于 2018-11-6 11:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想L196WA一开始故障电源灯一闪就灭
拆开后发现电源板上的电容都鼓了,更换电容后显示器显示,本以为到此修复,不过接到主机上发现图像显示如下
图像显示有水波纹。
先刷了下驱动板资料。无果。
示波器测了下驱动板上的各个供电点
发现3.3V供电如下
如下图
应该是红圈中电容滤波不良导致
原电容为100UF 25V
找了个10V 470UF 焊驱动板背面了
装起来测试
故障消失
此机修复
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
059 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 11:47:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好工具,示波器。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-6 14:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也买了安泰信的波波,但听说安泰信的示波器就是玩具,不知道是不是这样。哈哈
玩具就玩具吧,能用玩具赚钱也不错  详情 回复 发表于 2018-11-7 15:33
发表于 2018-11-6 16:13:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
水波纹都是小电容的问题,直接都换了的,就知道是那个对的
发表于 2018-11-6 19:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源滤波不好,表现在屏上,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-7 15:33:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
玩具就玩具吧,能用玩具赚钱也不错
发表于 2018-11-8 08:59:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手机像素不行啊,大神可以换一个手机了
咱们干维修的手机电脑哪用过新的  详情 回复 发表于 2018-11-8 09:54
发表于 2018-11-8 09:54:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
划破夜空 发表于 2018-11-8 08:59
手机像素不行啊,大神可以换一个手机了
咱们干维修的手机电脑哪用过新的
发表于 2018-11-8 09:58:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你手机像素不行,换个二手的,性价比最高了。我昨天,给以客户外星人的笔记本,装系统,那M2固态,NVME协议的,映像系统58s,装系统4分钟不到,里面测速读2500M/S,写1500M/S,这速度,羡慕死了,比硬盘快十多倍,比固态块5倍。找机会换电脑,换手机,都找二手的
M2的速度能达到这么快吗  详情 回复 发表于 2018-11-8 12:07
发表于 2018-11-8 09:59:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是下载全新的安装版的win10系统,到可以正常使用的时间,超快,效率超高,uefi模式。用了pcie4.0通道的M2固态,开始嫌弃自己电脑的sata固态了
发表于 2018-11-8 10:57:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主为什么焊到背面呢,他原来的没拆吗
拆了怪麻烦的,原来的就没拆,直接焊后面了  详情 回复 发表于 2018-11-8 12:07
发表于 2018-11-8 12:07:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
划破夜空 发表于 2018-11-8 09:58
你手机像素不行,换个二手的,性价比最高了。我昨天,给以客户外星人的笔记本,装系统,那M2固态,NVME协议 ...
M2的速度能达到这么快吗
你自己去淘宝,去搜一下,pcie4.0通道的M2固态硬盘,注意,一定要有nvme协议的。看看他们的详情页介绍,我反正心动了  详情 回复 发表于 2018-11-8 15:51
发表于 2018-11-8 12:07:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
wangyuan 发表于 2018-11-8 10:57
楼主为什么焊到背面呢,他原来的没拆吗
发表于 2018-11-8 14:19:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没示波器有些问题还真不容易找出来
发表于 2018-11-8 15:51:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小小学徒工 发表于 2018-11-8 12:07
M2的速度能达到这么快吗
关键是主板接口也得支持啊  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:04
发表于 2018-11-9 10:04:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
划破夜空 发表于 2018-11-8 15:51
你自己去淘宝,去搜一下,pcie4.0通道的M2固态硬盘,注意,一定要有nvme协议的。看看他们的详情页介绍, ...
关键是主板接口也得支持啊
发表于 2018-11-11 22:34:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1:坏的电容没有拆掉,2:并联的电容耐压不够,等于没修 用不了多久的
发表于 2018-11-12 13:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个是典型的驱动板滤波问题,有的是字符跳动,也是电容问题
发表于 2018-11-20 14:02:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
中国迷途 发表于 2018-11-20 13:54
这个求指教,电容代换不是只能大不能小的吗?耐压10v?
学东西不能学死了啊,你得看电路电压是多少,此电路电压为3.3V 电容电压大于电路电压的1.4倍即可
发表于 2018-12-2 11:34:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢高手,我把这两个都换成1000 25v的 电容,故障解决,手头上没有其他电容
