- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-22
- 精华
今天客户把车开到了门口,说帮看一下DVD导航,不知怎了,一闪一闪,黑屏,亲自上车观察了十分钟左右屏幕真的黑屏,但音乐声还是有的。说明功放没问题,主板没问题,问题出在屏幕或背光电路上。
跟客户报好了价格,同意120元,开始拆机。看下我的工具(淘宝买的)
小心,千万别把客户车控制台刮花了。
拆下机子,外接了可调电源, 电流0.56A---0.8A跳跃。
这是拆开导航的内部图与DVD支架图
开始检修:
1,首先检查屏幕升压电压,+17V,-9V,两个电压均正常。
2, 声音正常,屏幕背光闪动并黑屏,问题在屏幕这边,跟主板应该无关。测量了一下背光LCD的电压,9—10.8V跳变,正常时应该是12---15V,说明背光升压电路电压升不上来。但在屏幕背面电路中,没找到相关的升压组件,只能跑线路了(没图纸)看看背光电压从哪来的。
从LCD背光灯接口跑至主板GPS导航模块去了,心想完了,GPS导航模坏了。这个不好修,看了一下周边也没有鼓爆的电容。因为电容鼓爆也会引起背光闪动黑屏的情况。
看下我自个画的电路:
硬着头皮,拆开GPS模块的屏蔽壳,终于让我找到你了,背光升压二极管与背光升压电容,及升压五脚芯片,这个芯片,5V进,10V-12V出,再经升压二极管与电容升到12V-15V电压给屏幕背光供电,分两次完成,
测量发现,升压五脚芯片的五只引脚中 有5V(供电电压无跳变),10V(输出电压跳变),从中说明背光第一次升压正常起来了,问题出在二次升压上,而二次升压就简单了,一个升压二极管,一个电容,
这种电容不好找,耐压高,给它来个大的。排线旁边好个大块头。
升压二极管。换下来不知丢去哪了,从电源板上拆了一个,肖特基二极管(也叫快速恢复二极管),不是整流二极管。不要搞错了。
开机电流电压都上来了。1A多电流,连续测试了差不多一个小时,背光不再闪动,无黑屏。电流稳定在1A以上。OK,装车。收钱。
收费120元多吗?他开车到4S店与其它汽车修理店,师傅们都说修不了,要换整个导航,费用1000多。
我不是修车的哦,我只是修一些汽车电路,及改装一些汽车音响等,或汽车空调制冷的维修,发动机不会修。补轮胎换轮胎还是会的。
我接了不少汽车导航维修升级,音响改装,倒车影像,汽车空调等业务,我的业务广吗?在我们这里,那些汽车师傅不会修,都是叫客户开车上来找我修。所以修了不少。
