查看: 2307|回复: 2
H81M-D R2.0不跑码修复
发表于 2018-11-5 19:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿来说不亮机,迅速拆机裸板测试
直接测量A11复位有3.3v,那就先从简单开始刷个Bios但是故障依旧,把内存,桥,总线,cpu……供电都量了一遍没发什么敌情
突然想到有修到过bios8脚供电没有不跑码,就是那么幸运一量只有1.5v
再认真一看bios座子旁边烧断线了
飞线3.3v正常,开机顺利亮机
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
黄剑宁 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-5 21:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子,可能有人之前修过并烧过BIOS芯片吧,,不然这个供电不会烧成这样,,,
发表于 2018-11-6 01:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就不清楚了,应该没有修过,我之前修过的板只有是腐蚀断线,烧短线的第一次见
