查看: 3884|回复: 54
[笔记本电脑]
DELL 5420 电流0.3A不亮机
发表于 2018-11-5 18:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
昨天接到同行送来的Dell 5420,说是用10分钟或20分钟会掉电,版号
试机确实能亮机,但进系统1分钟就掉了
怀疑是要清灰,如是拆机,发现风扇不是很脏
如是清理一下装机,再点,电流上到0.3A不动了
HM77的机器,看这电流应该是CPU供电没有出来
拆出裸板,发现不但CPU供电没有,管家供电和锁相环供电都没有
调出图纸管家供电的PU56EN没有
来源为锁相环供电的PU6芯片的PG,PU6供电和开启有电压,此芯片内部集成上下管
感觉这个芯片应该容易坏,换一个,涛声依旧,感觉骗了我
但是这不合常理啊,仔细测,发现供电有5.7V左右
供电来自待机芯片PU1示波器测如下,电压高了,而且不平滑
找个电容换了,平滑了,但还是偏高
没进水,直接换了待机芯片TPS51125,电压如下
按开关,电流一路闯过0.3A,上到1点多跳变亮机
亮机图
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员572700.5元2022-10-24 21:04
 会员6627320.2元2022-3-15 21:12
 会员9996570.2元2021-10-28 10:24
 会员7633550.2元2020-7-23 18:47
 会员9720950.2元2020-3-12 10:32
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 +18 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
余人 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
显卡我最狂 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiafu000 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1132989 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-5 19:24:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
管家供电
久了不修,都不知道这是什么供电了。
6.7芯片组里面的VCCSA电压  详情 回复 发表于 2018-11-5 21:04
发表于 2018-11-5 19:38:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也就是是待机芯片引起的开机掉电导致无CPU供电
是啊,就是5V偏高,引起RT8068A不能正常产生VCCPLL,导致后面全没有了  详情 回复 发表于 2018-11-5 21:07
发表于 2018-11-5 21:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恨天无眼 发表于 2018-11-5 19:24
管家供电
久了不修,都不知道这是什么供电了。
6.7芯片组里面的VCCSA电压
发表于 2018-11-5 21:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-5 21:37:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你那根香烟是什么牌子的,好抢眼。
我这香烟是大众牌,都是客户发的,其实我不抽烟的。有时候看到诸位老司机陷入思索的时候,抽根烟思路就来了,感觉和老司机们的差距就是不会恰根烟啊。  详情 回复 发表于 2018-11-6 13:10
发表于 2018-11-5 21:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机啊,不错,
发表于 2018-11-5 21:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弱弱的问下,什么叫管家供电
HM6X和HM7X的芯片组搭载的2代或3代CPU里面的系统管家供电  详情 回复 发表于 2018-11-5 22:01
发表于 2018-11-5 22:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
极致科技 发表于 2018-11-5 21:41
弱弱的问下,什么叫管家供电
发表于 2018-11-5 22:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片挂了,导致电压带不起来,这种掉电的问题就怕拆就可以了
发表于 2018-11-5 22:46:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来是待机芯片不稳定导致5V供电 带不起了
发表于 2018-11-5 23:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的用词好扎眼,如是,于是,傻傻分不清{:mocs_2:}
老虎,老鼠,傻傻分不清楚  详情 回复 发表于 2018-11-6 13:05
发表于 2018-11-5 23:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常不错的经验 留个脚印
发表于 2018-11-6 00:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
弱弱的问下,什么叫管家供电
确定你是高级工程师
我只是一个一直在学习中的菜鸟而已。  详情 回复 发表于 2018-11-6 09:50
发表于 2018-11-6 03:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是不是就是传说中的pwm供电!
发表于 2018-11-6 07:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VCCSA和VCCIO这个倒是知道的,但是叫管家供电第一次听说,谢谢解释。只知道一般像常见的系统供电,总线供电,锁相环等等这最常见的叫法,看来要多学学一些术语。
发表于 2018-11-6 07:28:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手,思路清晰
发表于 2018-11-6 08:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
6系列7系列都有管家供电,这个就是和5系列的不同
发表于 2018-11-6 08:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VCCSA本来一直以为是叫代理供电,没想到叫管家供电,VCCIO倒是知道叫总线供电,看来不能光从英文上理解,还要多看看你们的贴子,
发表于 2018-11-6 08:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图又有文字说明,读者看了一目了然,赞。。。。。。。
