查看: 49924|回复: 532
英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法
发表于 2018-11-5 17:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
       最近修到一个HP CQ42独显问题,客户说在别家修过一次,用了3个月又坏了,我告诉客户如果修好以后还会坏,换显卡价格贵,也用不住,如果不玩游戏最好改成集成显卡就稳定了,客户也同意了,论坛有几个CQ42独显改集显的帖子,但是本人分析了一下,有的帖子说的不完整,有的帖子把一些不该去掉的去掉了,该添加的没添加,造成一些改完灰屏无字符,用着蓝屏不稳定,或者改完不亮机等等故障,而且刚接触维修的小白根本改不明白,不会看图纸,连找个电阻位置都找不到,我根据以上这些问题,总结一个最完整的帖子,让任何人看了都会改,而且按照我的帖子一步一步改完,只要焊功没问题,保证百分百亮机,而且百分百稳定,这台机器改完,我安装WIN7系统测试一个星期,没发现任何问题,一切稳定。
  英特尔HP CQ42,G42(DA0AX1MB6F1 REV F,DAAX1IMB6AO REV A)改集显步骤
第一步:确定机器是独立显卡问题后,客户同意改集显,报价后,拆出主板。
第二步:把CMOS电池拿掉,上BGA设备拆掉独显芯片,然后用风枪拆掉正,反面四颗显存。
第三步:拿掉CPU,把CPU下面的那颗0电阻拆掉。
第四步:把屏线接口处的电阻往前排空位移动。
第五步:把下面图中红框内电阻拆除
第六步:看下图
第七步:看下图,红框中电阻:R301,R309,R310,R311,R318(添加0欧电阻或飞线连接)
                           黄框中电阻:R305,R315(添加10K电阻)
                           绿框中电阻:R292,R299(拆除0欧电阻)
                           粉框中电阻:R290(添加2.37K电阻)
                           紫框中晶振添加25M晶振)
第八步:看下图
第九步:看下图
第十步:改完装好主板点亮测试
      只要按照以上步骤认真完成修改,只要焊工没问题,保证百分百亮机,百分百运行稳定,所有人看了都会改,简单明了,希望能帮助一些初学者,如果有错误的地方,希望大师们及时指出,谢谢,如果此贴能帮助到各位朋友,希望多给加分鼓励,在下感激不尽!!!
购买记录
购买人数481价格购买时间
 会员12991962元2023-9-16 19:30
 会员9205972元2023-8-5 19:04
 会员7305332元2023-5-17 13:30
 会员6758402元2023-4-6 15:18
 会员6756972元2023-3-20 11:22
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +151 +123 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
根号二 + 5 精品文章
学文张 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无聊林 + 5 楼主共享精神值得鼓励!论坛需要你这样的大师!
本文由 会员620847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-5 18:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
chxj 发表于 2018-11-5 17:34
改装太麻烦了,也费时间,还不如换块集成的主板
人家把方法都分享出来了,弄着就不费劲了
发表于 2018-11-5 17:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-11-5 17:38:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-5 18:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我听船长说 改集显去掉独显的PCIE总线的耦合让U认不到独显就自动开机集显   是不是这样也行
发表于 2018-11-5 18:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
太牛了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2018-11-5 18:52:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU座子内的 0 R电阻不拆短路“是不拆除就好导致短路是吗”?
发表于 2018-11-5 18:54:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
联想E40独显能这样改成集显吗??大神。。。。求回复{:4_113:}
发表于 2018-11-5 19:09:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
厉害
发表于 2018-11-5 19:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是必须拆除!改完集显就要拆除!不改就不用拆!
发表于 2018-11-5 19:29:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是按笔记本设计的电路来改的,有的本直接拆掉显卡就行了,或者断开显卡供电电感,每个主板改集显方法是不同的,如果主板设计没有预留集显所需电路,那就改不了。
发表于 2018-11-5 19:29:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照我整理的方法,不会看图纸的都能改成功!!你可以试试!!
发表于 2018-11-5 19:35:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS还需不需要烧写成集成的,还是直接就可以使用
发表于 2018-11-5 19:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要刷BIOS,保持原来的BIOS就行!!
发表于 2018-11-5 19:47:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器从没想过要改集显,真tm厉害啊   问下一这桥是gm45的吗
发表于 2018-11-5 20:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想E40 不是独显和集显共用的PCB电路,独显主板没有预留集显电路,E40集显主板设计有单独的集显PCB电路,独显是无法改集显的,这个机器太老了,买个集显主板也没多钱!
发表于 2018-11-5 20:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然不是GM45,是HM55的桥,I3 390一代的CPU,CPU里集成显卡的。
发表于 2018-11-5 21:37:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我改的到现在也没返修,不需要干掉显存,,,,AMD的CQ42,我没改成功,楼主要是遇到了,可以试试
发表于 2018-11-5 21:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机你怎么有这么详细的资料?
发表于 2018-11-5 22:00:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真得花了不少功夫,虽说很稳定,但一代的集显基本上就是部不能移动的手机,功能不是一般的弱。看个高清电视都不流畅。
