查看: 3722|回复: 15
GA-H61M-D1 后置USB不能用维修
发表于 2018-11-5 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板GA-H61M-D1 REV1.0
客户描述故障:后置USB不能用 前置USB正常使用
首先拿到主板 USB先打值 没发现异常
开机接上键盘鼠标  鼠标灯会亮   说明供电正常
-USBOC_R 测量分压也正常
尝试把USB的6脚IC换了 还是一样故障
图纸上-USBOC_R直接到桥
找个点位图  找到BC120位置
测量这端无电压  万用表调蜂呜档测量BC120到UR2发现不通
仔细看线路 找到断线处
就在USB_LAN 丝印处 飞线  通电开机 键盘灯亮问题解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-9 10:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zsjaxwq 发表于 2018-11-8 11:00
楼主,哪里和哪里断线了啊?是OC#到桥的线断了吗?
是的啊  到桥断线了!!!!!!!
发表于 2018-11-5 18:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修经验很丰富呀!思路清晰
发表于 2018-11-5 20:29:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是断线问题。。。现在主板线越走越细,铜皮也薄。。。。
没办法 利润低  详情 回复 发表于 2018-11-8 10:26
发表于 2018-11-5 21:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主观察的好仔细,,不然可能就会换桥了,,,,,
发表于 2018-11-8 10:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
观察细致,分析思路明确,还是USB信号部分问题造成的
发表于 2018-11-8 10:26:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没办法  利润低
发表于 2018-11-8 10:54:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在台式机的主板一般都给他换,不修,
发表于 2018-11-8 11:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是的啊 到桥断线了!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-11-9 10:45
发表于 2018-11-8 14:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼主观察真仔细  不过一般电脑店的话估计就直接换主板了估计
发表于 2019-3-25 21:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需然看不到,但是佩服!
发表于 2019-3-26 10:35:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我怎么就不好运气经常遇到断线的
发表于 2019-3-27 03:31:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种地方一般是因为什么引起的短线?~~
发表于 2019-4-8 16:30:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我有一个铭瑄的 也是前置能用后置都不能用 但是没发现有断线的地方
发表于 2019-4-8 16:41:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
usb数据线也有断的呀
发表于 2019-4-8 16:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板便宜  做工不好 快要断了{:4_133:}
