查看: 3722|回复: 8
DELL 7559 独显感叹号 960M DAAM9AMB8D0
发表于 2018-11-5 12:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个机器 测供电,都有,显卡供电0.89V  别的都正常,就是显卡做系统感叹号。BOIS 刷过,显卡加焊过。测显存 也没有短路,客户说玩游戏黑屏后,就不识别的,进WIN10 PE 蓝屏,WIN10系统大显卡确定蓝屏,CPU 6带 I7 的   win7 装完系统后,感叹后打完显卡驱动黑屏,
注: 这个960显卡,经常碰到,不识别的问题,发现好多ASUS 机器上 也是感叹号,或者不识别显卡,,有些CPU 问题  有些显卡问题,,这个又可能显卡问题,但是显卡大家有好的方法分辨是显卡问题引起的,还是显存问题引起的额,我让客户换显卡 客户没同意,所以我也无法说
发表于 2018-11-6 10:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
喻庆国 发表于 2018-11-5 22:27
你见过960M的显卡那么容易坏的吗?不要瞎回帖哦。
其实这样说也对,首先显卡供电没问题,驱动重新打过也可以排除,基本就是硬件问题,显存相对显卡来说更不容易坏,虽然说960的显卡不容易坏,但是也不能排除显卡问题
发表于 2018-11-5 22:27:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
virginlulu 发表于 2018-11-5 13:38
估计得换显卡,客户不修没办法
其实这样说也对,首先显卡供电没问题,驱动重新打过也可以排除,基本就是硬件问题,显存相对显卡来说更不容易坏,虽然说960的显卡不容易坏,但是也不能排除显卡问题  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:16
发表于 2018-11-5 19:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基本上确定显卡问题,客户不修研究出来也是白费工夫。
发表于 2018-11-5 13:38:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
估计得换显卡,客户不修没办法
发表于 2018-11-5 13:30:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不修完事
发表于 2020-10-8 21:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个就是测试半天。来一句不修了。浪费时间和精力。哎。
发表于 2020-11-19 17:54:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存短路了你测量一下
发表于 2020-11-24 09:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显卡吧,这个板显卡坏得多
