查看: 2032|回复: 3
[已解决]
宏基E1-471g屏幕闪,有时不触发
发表于 2018-11-5 12:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
客户拿来机器按开关没有反应,报价主板问题直接拆机维修,拆完机拿主板测试可以开机了,接上屏幕一会一闪一闪,有时直接黑屏,按板号找到图纸
测到黑屏时候屏接口CN1的14脚BL ON有时没有电压
追线BL ON
看到LID这时候才反应过来,原来是LID的问题
直接12脚短接搞定
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-5 12:31:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器着种情况很多都是bios引起的
发表于 2018-11-6 10:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的第一反应是BIOS坏了
发表于 2018-11-6 11:10:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的话,霍尔元件不受控的话,盒盖是不是也亮屏啊。
