查看: 2191|回复: 9
ASUS K45VD 待机正常,触发0.07 维修一例!
发表于 2018-11-5 11:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS K45VD 板号 LA-8224P REV 1.0
故障:待机3 5V正常,触发正常,触发后电流0.07  指示灯亮,几秒后掉电到待机。可以重复上电!
维修过程:这种小电流的,量了下RTCVCC电压正常,放个电,故障不变
测试二级转换电压没有,转换管控制电压没有。 这个板子好,有维修宝典,有时序图,有图纸,有点位。 改有的都全了。
看维修宝典里面的时序图,跟时序图走!
运气好,基本没走就找到问题了。实际测试发现+5V_PCH 正常  +3V_PCH 1.2V 不正常!
经过实测Q38本体不良。 比较小的问题,有维修宝典修起来还是比较容易的,显示后的图忘拍了。维修结束!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-5 13:29:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q38不是8脚芯片吗?
实物上怎么是一个3脚芯片呢?
{:4_81:}
图纸是 2.0的、 板子是1.0的 很多对不上。 凑活一下!  发表于 2018-11-6 09:47
发表于 2018-11-6 15:40:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修宝典???????????????
发表于 2018-11-6 15:40:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果有维修宝典   笔记本也有????????????????????
发表于 2019-5-14 20:00:03 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
laotong老通病了 这个MOS 报废 。。 修过 好多了
发表于 2019-5-31 16:34:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不明白,点位上Q38明明是8脚的,为什么实物是3脚呢
发表于 2019-7-4 14:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在华硕机也用仁宝的主板了
发表于 2019-7-4 16:10:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
谢谢 楼主无私奉献
发表于 2019-9-6 21:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
