查看: 5263|回复: 44
线性3.23~3.24轻微浮动导致的联想Y400不触发,LA-8691P待机0.017不触发
发表于 2018-11-4 23:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障原因较罕见,修了几个小时,走了点弯路,差点儿放弃。
插适配器,待机电流0.017到0.024之间浮动;
按开关可调电流未见跳变,
首查待机3V和5V均无,
再查3V和5V线性电容电压ok,3V线性3.23。
最后查ec给桥的pwrbtn无跳变,
通过跳跃式查重要条件,基本确定故障位置——ec待机条件不正常。
按下开关,开关针有18.7V的高低高跳变。
再按开关,仍然是18.7V高低高跳变,修多了仁宝的人都知道,这是不正常的,因为触发后,这个开关针电压会变成3.3V,不再是适配器过来的电压了。按照图纸标出的时序,按下开关后,EC就应该发出EC_ON,
迅速回头查待机3V和5V的开启,初步确定故障点,ec未发出ec_on。
查ec待机条件时,发现LID无电压。干掉霍尔元件后,LID电压ok,依旧不触发。
查ACIN只有0.4V。
BQ24737_VDD稳稳的6V,后级分压3.1V,但电阻PR298去EC的那一端,只有0.4V。以为是ACIN问题,换了全部电阻和mos管,把10K换成900欧时,ec端ACIN出现了2.5V,依旧不触发,难道是EC不良,店里有一样的板子,只是通病灰屏,拆其ec上来,故障依旧,把900欧的PR298换回图纸上标注的10K,EC端的ACIN也是2.5V,排除EC本体坏,但是原EC可能不良。
思路暂时困住了,死修这个ACIN,断线,改电路,然并卵,暂时跳过。查到EC复位电压,只有2.5V,拆掉复位电容,复位电压变成3.15V,更换复位电容,电压依旧2.5V……。
咨询论坛高级工程师“[size=13.3333px]1035672944[size=13.3333px]”,他说线性电压3.23V是否低了。
[size=13.3333px]联想到ec的acin和复位电压,都是2.5V,遂查EC的供电,其来源于待机3V线性,万用表测量待机3V线性,3.23到3.24之间上下浮动,示波器打一下。
终于发现真正的故障点,线性电压竟然徘徊不定,以前有修过待机芯片发烫,最后发现线性电压来回徘徊的,遂用TPS51125代换板子上的RT8205L。
此机内存条烧的很难看,但内存供电电路是ok的,呵呵,屏也是这样带条纹的。换了LID霍尔元器件,待机时LID电压ok,判断原lid元件损坏。
总结:1、需要GPIO的芯片,如EC或桥,当其某些脚位电压都偏低时,可能是其主供电偏低,导致后级带不起负载。
2、用万用表测量,电压可能比元电压低0.04到0.06,很容易忽视,但示波器测量电压却很直观,以后测复杂故障,尽量用示波器。3、修好后,整机正常待机电流0.011,裸板0.007;故障时,整机待机电流0.017到0.024之间浮动,类似故障修过几次了,
特别注意:插适配器待机电流浮动范围超过0.05时,如0.017到0.024上下徘徊,浮动范围0.007,遇到这种,应该用示波器查待机部分供电或公共点等,是否不稳定,在跳变。
购买记录
购买人数109价格购买时间
 会员255764100鑫豆2024-7-20 11:48
 会员202139100鑫豆2023-10-19 19:09
 会员11665390.5元2023-10-3 13:22
 会员10568200.5元2023-10-1 14:45
 会员2440240.5元2023-7-28 14:34
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +65 +63 收起 理由
高涛涛 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扬帆起航 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiafu000 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
锅家大事 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mjq8866 + 3 + 3 分享加分
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2018-11-5 10:47:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
空哥厉害了,   这个机器的待机特别爱坏还有就是显存   还有就是一个供电上管爱烧
哈哈,没你提醒,这机器我多半是放弃了。显存坏导致灰屏,知道的,其他的,等以后修到了就ok  详情 回复 发表于 2018-11-5 13:06
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-5 00:17:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
要是我,我肯定修不好了,这问题多
这故障走了好多弯路,没写进帖子,我都准备放弃了,还好经过论坛好友提醒,才找到问题点  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:15
发表于 2018-11-5 07:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟以前搞台式机的电源一样,供电不稳就是就是会出现稀奇古怪的问题,辛苦了,手机不好加分,回头上电脑加。
谢谢鼓励,这种供电不稳,尤其是待机电压徘徊的,以前从没注意过。帖子重新编辑了,建议再看看  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:11
发表于 2018-11-5 09:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结一下,是换了LID和51125吗!
发表于 2018-11-5 09:36:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
师父辛苦了  估计是个通病 收藏一下先
哈哈,听你这么一讲,估计你修过类似的,上次修过一个华硕,3V线性波形跳,待机IC发烫明显。  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:17
发表于 2018-11-5 09:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修这个的话,恐怕就凉凉了,一个万用表吃天下。{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2018-11-5 09:53:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Y400的毛病挺多的,一烧就烧一大堆的
发表于 2018-11-5 10:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
        淡定的男人最成功,老司机!供电不稳就是就是会出现稀奇古怪的问题太牛了
发表于 2018-11-5 10:11:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看到了,你后面的总结,不错,我下次遇到验证下,每次看你的贴子,感觉写的非常用心,论坛就需要这样的贴子,不管问题大小,只要解析到位就是一个非常优秀的精华贴,祝早日成为精华贴。  详情 回复 发表于 2018-11-5 10:43
发表于 2018-11-5 10:15:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
244923265 发表于 2018-11-5 00:17
要是我,我肯定修不好了,这问题多
发表于 2018-11-5 10:17:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
罗冬萍 发表于 2018-11-5 09:36
师父辛苦了  估计是个通病 收藏一下先
发表于 2018-11-5 10:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主分析的好呀{:4_81:}
发表于 2018-11-5 10:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-5 10:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器修供电故障,事半功倍加分了
发表于 2018-11-5 11:22:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了 图文都有看起来很容易 。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-5 11:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神操作啊   103分   多出来的3分拿去骄傲
发表于 2018-11-5 12:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的贴对维修很有帮助,谢谢楼主分享经验
发表于 2018-11-5 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2018-11-5 13:20:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修了好久
