查看: 3116|回复: 7
V星B75I没有CPU供电求助
发表于 2018-11-4 20:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送修一个V星B75主板,说是点不亮。  经测发现没有CPU供电。 内存供电,1.05V桥供电,1.8V ,1V   0.9V别的供电都有,也正常 。 量IO收到了ATX PG . 也发现了SIO PG给桥。   桥也发出了DRAM PWROK 和CPU PWROK信号。   CPU供电芯片的5V,12V EN 都有。 但就是没有电压。 已经刷过BIOS,   加焊过IO,换过CPU供电芯片。   供电芯片型号是UT501,   现在有个不明白的地方是UT501的35脚 SVROK这是个什么信号。 还有CPU为什么不发出SVID信号呢。
发表于 2018-11-7 11:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
446964282 发表于 2018-11-7 11:31
硬起都没完成,其他的都是瞎搞,主要查CPU其它供电是否正常
  H61主板比较奇怪,BIOS参与了硬启动。svid信号 是CPU通过桥,从BIOS芯片里面读出来的。
然后才有Vcore电压真正的产生。这过程,要保证CPU——桥的总线,桥——BIOS的通讯,均要求正常。很多H61主板,刷一下BIOS就修好了,原因就在于此。
之后的核显供电,同样如此,跑马之后,cpu从BIOS里面把VAXG电压值读出来,传给核显PWM芯片,然后出核显供电电压。有点反常识。
哦 谢谢提醒,维修经验还是少些。请大神多指教  详情 回复 发表于 2018-11-7 12:37
发表于 2018-11-4 20:24:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
加油,撸力希望能搞好告诉一声。
发表于 2018-11-7 10:08:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
貌似电压都有,会不会是CPU座不良? 加油,希望能搞好告诉一声。
发表于 2018-11-7 10:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上假负载,cpu到桥 数据总线 地址总线 全部打值。正常的话,桥到BIOS时钟线 数据线 打值。重点查 BIOS 第⑦脚,有无被拉低。均正常的话,刷BIOS,官网BIOS一般还不起啥作用。要刷网友从正常主板上读出来的bin格式的BIOS。最后,更换BIOS本体。维修中发现,BIOS本体也有坏的。
硬起都没完成,其他的都是瞎搞,主要查CPU其它供电是否正常  详情 回复 发表于 2018-11-7 11:31
发表于 2018-11-7 11:31:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
ER2039 发表于 2018-11-7 10:24
上假负载,cpu到桥 数据总线 地址总线 全部打值。正常的话,桥到BIOS时钟线 数据线 打值。重点查 BIOS 第⑦ ...
H61主板比较奇怪,BIOS参与了硬启动。svid信号 是CPU通过桥,从BIOS芯片里面读出来的。 然后才有Vcore电压真正的产生。这过程,要保证CPU——桥的总线,桥——BIOS的通讯,均要求正常。  详情 回复 发表于 2018-11-7 11:35
发表于 2018-11-7 12:37:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
然后才有V ...
发表于 2018-11-12 11:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然用得不是很多。不过还是谢谢分享!
