查看: 10258|回复: 15
A1706 更换Touch Bar经验
发表于 2018-11-4 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
  故障为touch bar不显示,重置NVRAM和重置SMC后故障一样
拆机简单测了下阻值正常,3V和1.8V都有。
1、更换touch bar后故障一样
2、更换touch bar与主板链接的排线后故障一样
3、重新发了一条touch bar还不亮,此时用的是新排线。
4、安装MAC OS系统故障不变
5、把原机的排线换回去,touch bar可以用了
有两个疑问,
1、touch bar排线能否单独更换
2、苹果系统会不会引起touch bar不亮
参与人数 2下载分 +4 +7 收起 理由
爱科技 + 4 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-6 15:43:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是在淘宝网买的  淘宝假货最多了    黑商心太黑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-6 10:23:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一开始就应该装系统看看的,把苹果系统装在usb存储上测试机器很方便的。。
我是安装在2.5的硬盘里取出来在其他 机器上用的,还没有试过可以直接把U盘格式化成OSX扩展式直接装进去再启动,下回要试试  详情 回复 发表于 2018-11-18 21:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-6 01:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思是排线  不能单独换?
发表于 2018-11-6 09:33:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么新的机器还没遇到过 不知道咋修
发表于 2018-11-9 11:08:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我今天遇到一个  问 指纹功能OK 开机也OK   没有T3-T4的螺丝刀没有拆开 就拿给同行了 感谢分享经验!
同行发回来 测试可以显示 但是触摸 不行 不知道什么问题  详情 回复 发表于 2018-11-17 11:28
发表于 2018-11-9 11:59:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看懂啊,这到底是系统的问题还是什么问题?新线有毛病??不是分享经验的帖子 啊
发表于 2018-11-9 14:33:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2018-11-9 16:01:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
              这个TOUCH BAR很容易出问题吗?
发表于 2018-11-17 11:28:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-11-17 17:39:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没明白你的解决办法是什么,到底是触摸条还是系统问题
发表于 2018-11-17 17:54:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了  谢谢分享
发表于 2018-11-18 19:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还从来没有遇见过   这么新的电脑
发表于 2018-11-18 21:11:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-11-28 23:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题有根本到底在哪里呢,我也没有看出来啊
发表于 2018-11-29 19:09:58 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个触摸条很容易不显的,故障率也很高
