查看: 3424|回复: 13
[已解决]
求助技嘉Z87X-UD3H不定时重启
发表于 2018-11-4 13:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
来了一个技嘉高端板Z87X-UD3H v1.0 上电重启不跑码,量下io IT8728各VIN电压正常,拆下BIOS刷后上电跑码量机,以为修复了,进BIOS,进系统正常,放了一会儿发现重启了,查各电压正常,除了3vDUAL ,3.5v偏高点,更换分压电阻后3.2v正常,还是会重启,发现每次断电一会,即冷开机每次都会重启几次,然后跑码正常进系统,不定时掉电,有时几分钟,有时半小时多,搞了俩礼拜了,还是没搞定,求助论坛各位,有没有类似经验,现在看到这板子头就疼。。。
发表于 2018-11-4 13:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我好像遇到过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-4 13:43:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怎么解决的啊
发表于 2018-11-4 15:21:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都没人吗,一直给它反复上电,现在变成上电秒掉了。。。
发表于 2018-11-4 16:00:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
...可以尝试将转PCI的芯片先拆掉试下。。
发表于 2018-11-4 17:07:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的,我试一下看看
发表于 2018-11-5 11:51:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
转pci芯片拆了还是一样,现在已经不亮机了,触发开机秒掉,1秒那样子,不会重启,可以再次触发,都没人吗
发表于 2018-11-7 12:51:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都没人吗,求助各位
发表于 2018-11-18 17:24:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的也是触发掉电,高手解决了没有
发表于 2018-11-18 19:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个小散热器很有意思哎,自己做的吗?
发表于 2018-11-18 21:29:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小菜123 发表于 2018-11-18 17:24
我的也是触发掉电,高手解决了没有
没解决{:mocs_15:}
发表于 2018-11-18 21:30:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
丶陪看流星 发表于 2018-11-18 19:28
你这个小散热器很有意思哎,自己做的吗?
淘宝买的,小个方便用
发表于 2018-11-20 11:07:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
其实秒掉比不定时掉好修一些
发表于 2024-4-12 12:01:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自
我的也是这个故障,有时候不定时关机,有时候秒掉。有高手修好的没有。
